Hi, ich hab das problem das meinem kühlerlüfter nicht anspringt, daruf hin dachte ich nartürlich das er evt. kapput ist. was allerdings nicht der fall ist. ich hab in mit einem kabel zur batterie überbrückt und siehe da er laüft. nun meine frage, woran kann es jetzt noch liegen das er nicht läuft? (sicherungen sind auch alle ok)
Danke schon mal
ich tippe auf den thermoschalter
Hey,
als erster überprüft man mal die Sicherung bevor man irgendwas austauscht.
im 2er ist es Sicherung Nr. 13, ist in der unteren Reihe die 4. von links (16A), obs beim 2f auch so ist weiß ich nicht - steht aber alles in deinem Handbuch drin.
Wenn die sicherung noch ok ist, überprüft bzw. tauscht man den Thermoschalter im Radiator, dieser Regelt den Lüfter.
Grüße
wo sitzt der tehrmostatschalter?
Am Kühler zwischen den beiden Schläuchen. Einfach mal den Stecker runtermachen und überbrücken, wenn er läuft is der thermoschalter im Arsch.
also hab ihn überbrückt läuft aber trotz dem nich
fehler gefunden
Kabelbruch am stecker vom thermoschalter
