Moin,
seit es warm geworden ist quietscht mein Polo vorne links bei langsamen Kurvenfahrten (am meisten bei Linkskurven), manchmal die ganze Kurve lang quasi im Takt der Reifendrehung, wenn ich dann wieder gerade lenke ist das quietschen weg.
Ist son ganz helles, lautes (fast schon) pfeiffen.
Jemand ne Idee was des sein könnte? Radlager VL?
Ist echt nervig...
LG
hatte en kumpel auch am lupo
auf der bühne war nix feststellbar war echt nur bei kurven aber bevor ich rausgefunden hab was es ist beziehungsweise sein könnte war es wieder weg
radlager machen eher dumpfe geräusche, is schwer sowas aus der ferne zu beurteilen.
was es sein könnte, hab ich letztens im tv gesehen, das ein lager der antriebswelle hin ist. sieht man nur wenn man es auf hat.
Antriebswelle hab ich mir auch schon gedacht, aber warum fiepts dann nur in Kurvenfahrten?
Ist echt nervig, wenn ich irgendwo ne Kurve drehe sind erstmal alle Augen auf mich gerichtet so penetrant ist das Geräusch. :(
Falls noch einer was weiß immer her mit den Ideen!
hi hab ich auch zur zeit, bei mir is es so, seit ich meine Winterreifen wieder drauf hab, davor war nix... hast du Winterreifen drauf?
können auch einfach viel zu weiche oder schlechte reifen sein
Ja hab ich. Ich bezweifel aber, dass das damit zusammenhängt.
Würd mich wundern... Denk eher das liegt dran, dass es momentan warm ist und sich irgendwas ausdehnt und daher zusammenkommt.
Hab mir die Antriebswelle grad mal auf die Schnelle angeschaut. Auf jeden Fall blättert ordentlich der Lack ab, der drauf ist. Sonst aber nix zu sehen.
Edit: Meint ihr echt das sind die Reifen?! Ist son metallisches Quietschen. Kann mir nich vorstellen wie das die Reifen sein können. Und es quietscht ja manchmal die ganze kurve lang bei langsamer Fahrt.
Mhhh:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Bei mir quitschts vorne Rechts bei Rechtskurven, hab eigentlich die Bremsen in verdacht, die wären bei mir Kilometermäßig demnächst auch mal wieder dran...
wenn dein polo in kurven quietscht fährst du wohl zu schnell in die kurven
Yeah PEOPLE!
Das quietschen ist weg! Hab mal die Sommerschlappen aufgezogen, auch wenn se nochnet eingetragen sind und ne Runde gefahren. Kein quietschen mehr!
Kanns kaum glauben aber das waren echt meine Winter "Halb-Slicks".
in der kurve wirken ja enorme kräfte auf die antriebswelle, der motor+getriebe drücken da ja auch mit druf.
wenn das lager ausgeschlagen is, kann es genau das verursachen was du beschreibst.
Soooodele... Bin nochmal ne große Runde gefahren, manchmal in scharfen langsamen Kurven quietscht es immernoch aber nur sehr kurz.
Vermutlich liegt es dann an meiner verstellten Spur, die Wintérschlappen haben sich etwas einseitig abgefahren und dadurch ist wohl das gesamte Fahrwerk VL etwas gekippt. Jetzt mit neuen Schlappen quietscht es nurnoch sehr selten damit kann ich leben.
Also fahr ich morgen mal Spur einstellen lassen. Wenns dann wieder schlimmer wird, guck ich Richtung Antriebswelle...
wenn sie sich nur einseitig abgefahren haben, dann würd ich wie du schon sagst, auf jeden fall die spur einstellen lassen, bevor du dir noch die anderen reifen versaust.
Genau das!
Wo wir grad beim Thema sind: Was ist das eigentlich fürn Pümpel in meinem Radlauf? Ist aus Gummi und Hohl... Habs jetzt mal zurück in den Motorraum "Geklappt".
Was is das?
Das der Lenkungsdämpfer^^
Warum hängt der da?
