Hallo! ich hab grad meine endstufe eingebaut (Magnat edition four 1000w) und wenn ich die chinch stecker rein mach schaltet er sofort auf protect!
hab schon die verkabelung kontruliert und auch eine andere endstufe ausprobiert,die schaltet auch sofort auf protect.
Woran kann das liegen? ist das radio schuld? hab mir die Masse übrigens an der rechten rückleuchtenschraube geholt oder ist die ungeeignet?
Hilfe!
naja, eine möglichkeit wäre, das du einfach nen scheiß massepunkt genommen hast und das die endstufe dann die masse über das radio holt....
dadurch hast dir dann evtl. sogar die cinchmasse vom radio zerschossen.
nimm mal nen anderen massepunkt, am besten du schleifst den massepunkt vorher an,
Vielen dank! der Masse punkt war es, hab mir die Masse jetzt in der Reserverad mulde geholt jetzt gehts einwandfrei
mhm, auch nicht der wahre, würde eher an de gutrschloss unter den sitzbänken gehen
joar.. wieso schwer wenns auch einfach geht ^^
Obwohl.. mit wenig pech muss man den Kabelringschuh aufbohren xD
ja, aufbohren is klar is aba auch doof, wenns schief geht is der schuh put xD
