Hallo ich habe einen Polo 6n Bj: 1997 und ich bekomme einfach das Plus Kabel nicht durch die Spritzwand ich sehe auch nicht wo es dann von innen rein kommt ob über oder unter dem Sicherungs Kasten?
Ich habe den Kühlwasserbehälter abgemechat aber da kommt man doch trotzdem nur sehr schlecht dran und da irgendwo wild mitd em Cuttermesser rumfuchteln habe ich auch keinen Bock drauf.
Am besten mit Fotos wäre echt cool.
Danke im vorraus.
Ein zusätzliches größeres Loch in die Spritzwand bohren und denn gleich lackieren damit es nicht rostet.
So habens n Kollege & ich gemacht.
und wie komme ich trotzdem von inne ran an das kabel?
Da musst du in den Fußraum krabbeln und unter dem Armaturenbrett so lange suchen bis du es hast.
Am besten man macht es mit 2 Leuten weil denn kann man das Kabel noch n bisschen "führen" also ungefähr sagen wo es ist.
du kannst es auch mit dem oiriginalen kabelbaum durchführen.
der ist sogar mit einer tülle isoliert, sodass kein wasser eindringen kann.
und du kommst direkt hinter dem sicherungskasten raus.
Hier habe ich erst vor 2 tagen wieder gemacht!
Guck mal hier rein..
http://www.polotreff.de/forum/t/187065
Post 9...
kefke
denke du meinst die abdeckung vom sicherungskasten?
musst du mal von unten drunter gucken..
sind 2 oder 3 torx schrauben, für die abdeckung über den pedalen.
und wenn du die ab hast nochmal 2 für die abdeckung an sich... (auch von unten)
unterm lenkrad ist die nur geclipst..
wieso geht ihr nicht an das dauerplus vom sicherrungs kasten der im auto verbaut ist? geht doch viel einfacher und mehr als ein 10-16² braucht ihr doch im normal fall eh nicht da der weg von da bis hinter so bei 3 m liegt ^^ ansonsten müssten doch noch blind spopfen an der spritzwand sein zb an der beifahrerseite.
ich habe ein 10mm² Kabel...wo ist dauerplus vom sicherungskasten?
hinter oder oberhalb vom sicherungskasten, musste mal schaun was für eins von der batterie rein geht und zum sicherungskasten geht. da kannste deine endstufe auch mit sicherrung anschließen.
naja ! ich habe in meinem Auto 53qmm mit 2 Zusatzbatterien a 100 AH
na da würd ich eher von der lichtmaschiene aus gehen
Hallo also Plus liegt nun jetzt noch das Chinch Kabel nun die Frage zwischen den beiden chinch kabeln ist noch so ein dünnes was ist damit wo muss das hin.
Die Sicherung habe ich ca. 30 cm weit von der Batterie angeschlossen.
Und wie bekomme ich das Radio ab ich habe das bei atu einbauen lassen und die idioten haben meine sicherungsbügel geschrottet...
brauche ich eine Frequenzweiche und was ist das überhaupt?(Ich will ja nur den Subwoofer über die Endstufe anschließen die anderen Lautsprecher bleiben ja am Radio wie gehabt...
Und kann ich das Chinchkabel an der Beifahrerseite einbauen das Powerkabel liegt ja auf der anderen Seite.
Und wie schließe ich den Subwoofer an die Endstufe an?
HILFEEE!
