Hallo Zusammen
Folgendes: Ich hab mir Sportluftfilter für den ori LF-Kasten geholt.
Damit sollen ein PY, AAV und ein 3F bestückt werden. Auf der Packung des LF für den AAV steht: Achtung, nach einbau sofort CO einstellen. Die Marke vom Filter ist Jamex. Auf der Packung der Filter für 3F und PY steht nichts dergleichen. Marke ist hier Pipercross.
Ist es jetzt nötig das CO einzustellen, oder einfach einbauen und freude haben? Wenn nein, muss dies bei allen Motoren eingestellt werden?
Freundliche Grüsse und gute N8
Der G40er
was is denn CO? ich kenn CO nur als kohlenstoffmonooxid
man stellt mit dem co ein, wie fett der laufen soll. Dies misst man ja auch beim abgastester.
achso
Kann keiner helfen? Wäre wirklich froh,
will wenn möglich diese Woche am AAV noch Service machen.
Danke
Der G40er
Gude! Durch n Luftfiltereinsatz ändert sich das Gemisch nicht so sehr, daß man was einstellen müsste. Beim AAV geht das eh nicht, beim PY weiß ich nicht, ob der ne CO Schraube hat. Schraub rein und gut. Kann der Leistung aber nie schaden, wenn man mal auf m Leistungsprüfstand CO misst und ggf abstimmt.
Danke für eure Antworten!
Dann kanns ja Losgehen xD.
Ja, der G40 hat ein CO Poti am Rohr das zur Drosselklappe führt (21)
Freundliche Grüsse
Der G40er
richtig das ist es!
