Hallo!
Ich überlege schon länger, ob es möglich wäre den Polo Steilheck (2F oder 86c) auf Ausstellfenster hinten umzubauen.
So, wie das auch der Fiat Punto und der Lupo haben.
Ist das technisch möglich und hat sowas jemand von euch schonmal gemacht?
Ist der Umbau sehr aufwendig und bekommt man die Fenster dann wieder zuverlässig dicht?
Welche VW Teile könnte man für den Umbau verwenden?
Bitte nur sinnvolle Antworten, Danke!
Das Bild dient nur dazu, um zu zeigen, was ich meine.
Hier nochmal ein Bild.
Es soll ohne den Chromrahmen sein.
Denke nicht das es so einfach wird müsstetst ja ne Seitenscheibe anpassen..
oha nice nice die idee hatte ich auch schonmal war aber wieder schnell weg...
zuviel andere Sachen im kopp ^^ hmmm ja das geht mit sicherheit musst dir nen autoglaser suchen der vllt sonderumbauten macht. Muss ja ne halter an der scheiben festgemacht werden und ne andere dichdung eigebaut werden denk ich mal sowie schaniert das mit sich das fenster auch austellen lässt...
Also ist schon etwas warbeit und kosten mit sicherheit... wenn du es vernünftig haben möchtest...
greetz
Die Idee hatte ich auch mal aber wieder verworfen.
http://www.polotreff.de/forum/t/156045
Es gab mal diese Fenster von Happich. Diese sind aber extrem selten und waren nur für den Golf 2.
Hier ist mal ein Umbau dargestellt.
die Schaniere vom Seat, die alte Variante die es auch von Fiat gab.
Die passen wohl von der Form, hab sie hier noch liegen incl. neue Scheiben.
eine universal Dichtung würde für den Fensterrahmen gehen.
Aber ob die Scheibe nach dem bohren noch die Spannung auf dem Rahmen
aushält ist die Frage.
Danke für die Infos, Dirk.
Aber ob die Scheibe nach dem bohren noch die Spannung auf dem Rahmen aushält ist die Frage.
Aber an welchen Wagen sind die Halter geklebt? Die vom Seat Ibiza nicht! oder? die vom Lupo?
mfg Alex
