hallo was würdet ihr maximal für nen ölwechserl bezahlen material habe ichs chon also nur die arbeit, und wo ist die schraube und wieviel muss ich einfüllen bzw. wann weiss ich dass es genüg öl ist?
M.f.g
also ich neheme wenn ichs privat mach für sowas 15 euro in ner werkstatt sollte es höchstens 30-50 kosten weas hast du für einen motor dann kann ich dir vll sagen wievielo öl du brauchst
aee, 1,6 liter, 75 ps!
hmm gut weiß es nich genau denke mal zwischen 3,2 bis max 4l fängst mit aber die werden das schon machen wenn du nen 5l kanister hast reicht der auf alle fälle
die schraube ist unten an der ölwanne und du siehst am ölmessstab wenn du genug öl eingefüllt hast
Habe diesen Frühling für den selben Motor 42,40€ inklusive Material bezahlt.
Matthias
Hier bei uns um 15-20,-€ +Material , also auch so um nen 50ie inkl.
Mfg
der reine ölwechsel dauert ein paar minuten, wenns dirn kumpel macht würden 10 euro reichen, es sei denn nu willst ihm mehr geben.
lass liber die finger von der ölablassschraube wenn du damit keine erfahrung oder kein drehmomentschlüssel hast.
wenn du dir verlierst ist der motor schrott.
Also mal fix erklärt:
- Motor warmfahren
- Unter Auto an der Ölwanne ist eine Schraube (19er Ring) oder Innensechskant.
Öl ablaufen lassen.
- Ölfilter los schrauben, schwarzes rundes ding sitzt vorne am Motor.
Neue Schraube inkl Dichtring bzw neuer Kupferdichting bei der innensechskant anschrauben, Sachte!
Neuen Öfilter die dichtlippe mit Öl anfeuchten und Ölfilter gut handfest anschrauben.
3.2l 10W40 auffüllen. vielleicht erstmal 3.0l.
Motor kurz laufen lassen 20sek ca.
Öl mit dem Peilstab prüfen (orangeer Griff) ggf. Öl nachfüllen
