Endstufen einbau nur für DB Drag-<
G-noX
G-noX's Polo 2F
Hey Hifi Freaks hab da mal ein Paar Fragen zweck Endstufen einbau!
Und Zwar möchte ich nur Für DB zwecke meine ESX 800.2 einbauen, und aber auch min 90% der Leistung nutzen können!
Der Demensprechende Sub ist vorhanden....
Frage 1. Ist es besser wenn ich direkt an den Minuspol der Batterie gehe oder Reicht die Masse der Karrosserie.
Frage 2. Das Kabel von der Batterie wird max 3m Lang sein wieviel Quadrat reichen dann aus, bei 800Watt an 4ohm
Frage 3. wie sind die Optimalen einstellungen der Endstufe Bilder von den Einstellungsmöglichkeiten folgen noch.
Und was sollte ich noch beachten?
Antwort 1: Kabel direkt.
Antwort 2: so viel wie möglich.
Antwort 3: den Dingens auf kurz vor knapp stellen.
Nimm ca. nen 50 quadrat als Leitung. Das sollte reichen.
G-noX
G-noX's Polo 2F
antworten vom Pro sind erwünscht---
1. Kannst auch auf die Karosse gehen, aber satt aufliegen. Aber mindestens so ein starkes Kabel von der Batterie auf die Karosse.
2. Hab selber ca. 700Watt RMS an zwei endstufen und dazu ein 50mm² Kabel.
3. Kommt drauf an was für Lautsprecher bzw. Subwoofer du dran hängst.
Welcher Sub überhaupt?
Welches Gehäuse?
Wie sieht der Strom aus?
Dämmung?
Welche Klasse soll gestartet werden?
uvm...
hm, polo 2f, db drag, meinungen von pro´s erwünscht
# kabel in 50 qmm reicht erstmal, masse vom gurtpunkt nehmen - ich meine den unter der stitzbank
# wichtig ist noch die masse an der batterie selber zu verstärken
#batterie passt sehr gut die optima blue top
# wichtig wäre auch das unterdimensionierte ladekabel zwischen generator und batterie zu verstärken !
# um deine stufe wirklich auszureizen, musst du den impedanzanstieg beachten, schliesst du nen 4 ohm woofer an, werden GARANTIERT keine 800 watt rauskommen
# ich hoffe das nicht der woofer/einbau aus deinem profil die basis ist, weil DAS wird frust geben :(
ansonsten kann ich mich blek nur anschliessen:
ich brauche mehr details
    Die sind schon längst vohanden....
    suchfunktion verwenden!
    G-noX
    G-noX's Polo 2F
    So habe ein paar Bilder gemacht, damit kann mann sicher Arbeiten...
    Ich hoffe Ihr helf mir weiterhin.
    Wollte mit dem Equipment in der Klasse starten in der ich auch gewinnen Kann
    Habe ein JBL 1000Watt 4ohm Intercooled! Verstärker ESX 800.2
    Die Batterie ist eine Banner P55 19 /12V 55Ah Starterbatterie Power Bull 480A
    Das mit der Verkabelung ist ja nun Geklärt denk ich mal! Oder hat noch jemand etwas zu Ergänzen?
    Geht mir nun noch um die Optimale einstellung der Endstufe, könnt euch ja mal die Bilders ansehen.
    Der JBL isn Scherz, oder?
    Damit werden niemals 90% der möglichen Leistung genutzt.
    Und die richtig Einstellung der Endstufe kann Dir kein Mensch übers Forum sagen. Das muss im Auto gestestet werden.
    G-noX
    G-noX's Polo 2F
    Meinst also der Sub ist nicht der richtige für die Endstufe ja?
    War eigentlich Überzeugt das die Kombi *rockt*
    Zum Musik hören is der sicherlich gut.
    Aber Du willst DB Drag machen. Das is was völlig anderes.
    G-noX
    G-noX's Polo 2F
    Ich will ja nicht gleich in die Königklasse! mir reicht auch die einstiegsklasse aber die will ich wenn auch gewinnen ist ja mal klar.
    Mit meinem vorigem System hatte ich 133DB und das war mit nem Kennwood Woofer. 125watt sinus! der jetzige JBL hat 250watt sinus
    Ich will ja nicht gleich in die Königklasse! mir reicht auch die einstiegsklasse aber die will ich wenn auch gewinnen ist ja mal klar.Mit meinem vorigem System hatte ich 133DB und das war mit nem Kennwood Woofer. 125watt sinus! der jetzige JBL hat 250watt sinus
    Gewinnen willste...soso
    Findest net das Du das ganze etwas blauäugig angehst?
    Bissl an der Endstufe drehen, Fertigwoofer reinstellen und 50qmm machen nicht laut.
    Da sind ganz andere Spezis am Start, da guckste aber gewaltig in die Röhre.
    G-noX
    G-noX's Polo 2F
    naja blauäugig eher nicht.. der Gesammte ausbau im Auto habe ich wohl selber gemacht Werd den Sub auf jedem fall mit der ESX betreiben.
    Die Kabelgrössen und längen beachten- und hoffen das ich die Endstufe optimal eingestellt bekomme.. wenn Tipps über das Forum nicht möglich sind..
    Werde die DB ergebnisse dann beim Tüv messen lassen und hier rein Schreiben..
    Seit wann misst man sowas beim Tüv?
    Wenn Du nen representativen Wert haben willst, dann musst Du mitn Termlab messen.
    G-noX
    G-noX's Polo 2F
    Wer bist den du den ? Nerver und Kritisieren kann jeder, gehofen hast du bis dato garnicht!
    DANKE
    wo der flo recht hat, da hat er recht,
    wenn du einen richtigen wert haben willst, der vergleichbar ist, dann musst ans termlab, alles andere ist wertlos.
    ich würde mal einen anderen ton anschlagen, so vertreibt man die wenigen "wissenden". der Flo ist einer der fähigsten leute hier...
    Frech nennt man sowas...
    Und dabei hat der gute Mann vollkommen Recht
    Ich mache nun schon im 3. Jahr aktiv DbCup mit und sehe deine Chancen da irgendwas zu gewinnen gleich Null. Mit ner fertigen Kiste schafft da keiner was zu reissen.
    Wenn dein Messgerät vom TÜV (Wie geil) ein Mikro ist, kannst du knappe 6-8Db abziehen und hast den Termlab wert.
    Beim DbDrag und Cup geht es fast nur um das Gehäuse, dafür braucht man das Knowhow und nur so wird das ganze Laut. Und das geht nunmal nicht mit abenteuerlicher Kistenverzurrerei...
    Ich bin nur der Forumsclown hier.
    n forumsclown mit sehr viel hifi erfahrung
    ne mal im ernst, ich war auch schonmal just4fun aufm db drag (mammut ühh) und, dass sich das "einsteigerklasse" nennt hat nichts damit zu tun, dass die leute wenig equipment oder ahnung haben. da steckt sehr sehr viel wissen und erfahrung drin. da gibts 1000 sachen zu beachten (abstrahlwinkel woofer, volumen, position, etc etc.). da kann ich die hier genannten aussagen nur bestätigen: mal eben ne fertige kiste reinstellen, paar kabel und ne gute endstufe reicht bei weitem (!) nicht.
    wenn du da ernsthaft dranbleiben willst, musst du ziemlich viel ausprobieren, kisten berechnen &amp; bauen, verschiedenes equipment testen, deine karre vernünftig dämmen usw.
    hier geht´s ja wieder ab
    also, nachdem du deinen ton erfahrenen leuten hier gegenüber erfolgreich überdacht hast, könnte ich reichlich helfen !
    du musst auch wissen was du genau machen willst:
    db drag?
    db cup?
    bassrace?
    spl-classics?
    der platz des forenclowns ist ja schon vergeben, aber immerhin hab ich den aktuellen meistertitel in der street a (der kleinsten klasse) im db drag
    wenn du mal tief in die tasche greifst und nix als sand oder gummis zum vorscheint kommt, brauchst du schon sehr viel glück fürn ersten platz !
    mit deinem equipment sind keine 140 db drinne !
    ne eigenbaukiste aus massiven material - meine ist aus 30 mm multiplex - ein fähiger subwoofer in verbindung mit einer geeigneten endstufe sind das A und O
    zum glück ist siegen nicht alles, wenn du mal nen vernüftigen event besuchst, wirst du feststellen das es nur einen sieger pro klasse aber viele gewinner gibt
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    wie schon gesagt ... woofer is nich wirklich die kategorie spl ...
    am besten ist wohl, die db cup regeln her zu nehmen und mal zu lesen, danach kannste dann in etwa bauen
    amp einpegeln .... sufu ...
    der rest ist einfach erfahrungssache und ausprobieren ... und ich denke da wird keiner so schnell seine erkenntnisse preis geben
    von einem der sich versucht ... bin mit 141,6 unzufrieden :(
    och, zum musikhören ist das doch schon geil
    meine kiste macht im cup ne 149,x - hab das ding ohne termlab gebaut - klingt dafür aber wie "arsch auf eimer"
    mal schauen wie die neue kiste werden wird - muss ja meinen titel verteidigen
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    ich bau nur ohne
    das sind traum werte .. aber ich bin sowieso gear..... climber b :(
    ich muss in der climber open starten !
    ich glaub ich bin schlechter dran
    hoffendlich wird mit leistung alles besser
    habe mit knappen 1,5KW 142,8 gemacht. 2.Platz. nachzulesen im internet unter VW-Pfingsttreffen.de
    Also ich muß sagen ich hab auch einfach mal Just for Fun bei einer SPL-Challenge mit gemacht und ich hab jetzt sicher lich nicht die besten werte. War ja auch nur Just for Fun wie schon gesagt.
    So nur mal so was ich verbaut hab:
    HU-Pioneer deh-p6900ib
    Amp: Hifonics Falcon + Hifonics Eagel
    LS: 2-wege Axton FS 87mm, 3-Wege Axton 9x6 HS
    Sub: 10" Rockford Punch HE im Closed gehäuse
    1 Farad Kondensator
    Gesamt kosten nicht mal 400€ incl. kabel
    So und ich hab bei der Musik messung 122,0 db zusammen gebracht. Okay das HS war noch nicht richtig eingestellt. Ich hoffe ich bekomm beim nächsten mal etwas mehr db. Und bei der Sinuston messung habe ich 131,5 db geschaft.
    Ich hätte ja nie im Leben auch nur annähernd gedacht das ich egal in welchem bereich die 120db schaffe.
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    und ich war ned da *grml* ... würde gern ma am thermlab stehen
    sorry, auch wenn das nun OT wird
    schwanzvergleich?
    hab heute in belgien mit ner DD SS 1a an einem 12" apx ne 144,3 gemacht
    "offiziell" macht die stufe 500 watt
    aber BTT:
    ich finds supi mal andere ergebnisse zu sehen, das spl-hobby ist ja scheinbar nimmer so gefragt :'(
    bin auch dauernd wieder auf tour, helfe aber gerne bei fragen - dauert halt nur
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    schwanzvergleich?
    löl is doch nur mal um dem threadstarter zu zeigen was das für ein aufwand wird
    schon klar
    muss dazu aber auch schreiben das ich in meinen anfängen auch nur über mehr leistung lauter geworden bin !
    wie das auch mit wenig leistung geht, ist halt erfahrungssache
    gibt ja verschieden wege lauter zu werden - da ich nach db drag regelwerk baue, kann ich meinem 12" nur über kistentunig und/oder mehr leistung lauter bekommen - dafür ist die anlage relativ "leicht"
    wer hingegen mit wenig leistung/strom handeln will/muss, sollte über mehr membranfläche nachdenken, nachteil dabei ist dann halt das hohe kistengewicht :(
    selbst in nen 86c passen locker 2 x 38 cm subs rein
    beim 6n halt "nur" 2x 30 cm
    in den kofferraum mein ich - fliegt die rücksitzbank eh raus, geht´s bis 4x 46cm subs
    G-noX
    G-noX's Polo 2F
    Bin jetzt gerade dabei die Endstufe einzubauen° die Kommt auf den Boden des Beifahrersitzes&lt;&lt;
    Will alles KAbelwege so kurz wie möglich halten, um optimal Leistungsausbeute zu bekommen. denke das ich mit meinen 1,1KW was reizen kann.
    Aber bin ja noch nicht fertig mit dem einbau.. Dauert auch noch aber was Weile hat wird gut
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    wo stellst du den woofer hin?
    und bei 1,1kw würde ich mal über eine zusatzbatt nachdenken - ergo is die amp im kofferraum besser untergebracht.
    zudem gibt es auch so dolle regeln das die anlage im kr verbaut sein soll, ansonsten andere klasse
    G-noX
    G-noX's Polo 2F
    WOT? wer hat sich das den Einfallen lassen? ^^ ne ist aber richtig, der Sub steht Quasi hinter den Fahresitz, der Rest ist inzwischen Resonanzraum
    ne Zweite Batterie Spare ich mi, lasse dann den Motor laufen.
    Will das Gerät ja nicht dauerhaft mit 800watt Speisen lassen! Dann höre ich im Halben Jahr nix mehr
    Dann will ich mal Deine Lima sehen, wenn die eine potente Batterie ersetzen kann.
    Aber immerhin kurzzeitig im DB Drag. Die 800W wollen auch im kurzen Betrieb Strom sehen.
    Wobei ich bei der Konstellation befürchte das eh keine 800W anliegen werden.
    bekomme grad ein flashback
    polo, keine 2. batterie, rücksitzbank raus ?
    wenn du dir jetzt noch nen kondi ÜBER 1 farrad verkneifst heisst das STREET MAX
    meine lieblingsklasse in der ich laaaange mitten polo erfolgreich unterwegs war
    sollten knappe 100 1. plätze gewesen sein
    wenn du bei einer batt bleibst, sollte die umso fitter sein!
    hatte selber die grosse optima blue top dran, passt ohne umbau ins battfach
    und daran liefen beim brummen 2x soundstream xxx 6500 D
    ich glaub zu diesem thread braucht man nix mehr sagen, einfach mal den "spezi" basteln lassen. auf der er mit seinem equipment siegen wird
    aber nen offizieller wert wäre schon intressant
    Epic Fail
    Raffst nicht mal wenn dich jemand vor ner Pleite rettet...
    G-noX
    G-noX's Polo 2F
    Ja den bekomme ich am Sonntag in Hannover. Bin mit dem Einbau fast am Ende. Beim ersten Test haben mir schon die Ohren geklingelt...
    ...Und, wie war dein Erster Wert ?
    hehe da wird wohl nix mehr kommen
    Schade, ich dachte zumindest, dass "Ohrenklingeln" ein Garant für top Werte ist.
    Also wenns nur Ohrenklingeln war während er drin saß, Kann es ja nicht viel gewesen sein
    Wahrscheinlich 30 min drin gessessen bei 90 db
    @michael in fiesta gehen auch 38iger mit rücksitzbank drin
    man erinnere meine geflickten quantums
    aber ich fand meine 2 25iger (sinus live) in fast serien gehäuse (geschlossen) und 142 , x db an knapp 600 sinus ganz gut
    oder ein rainbow hammer 30iger im ori gehäuse an 2 kw aus der eyebrid mit 143,x sehr gut, nur mechanisch war der sub nicht so belastbar nach ca 1 minute krach spinne gebrochen.
    und mit der neuen kiste noch gar nix gemacht :-(
    nichtmal geguckt
    Ich hab da was was dich oder einen von den anderen Intersieren könnte. Ein Fettes Kabel aus nem Pheaton Foto im Anhang ca. 5m lang bei Interesse einfach mal anschreiben
    Und für was soll das gut sein?
    damit den hobel zum drag schleppen kannst,
    das wird n kabel mit querschnitt x sein das er anbietet
    Das ist das Hauptkabel der Plusverbindung jetzt lasst euch doch nicht über das Kabel aus es liegt halt bei mir rum und für den Schrott ist es halt zu schade und der Querschnitt ist 2 cm und die Durchschnittsfläche könnt ihr euch selber ausrechnen
    so bin offiziell ( Verteile Plaketten für Autos )
    wenn du kein esel im hof stehn hast der geld k.... dann vergiss das mal schnell mit drag...
    nicht böse gemeint aber ich bin der ansicht entweder richtig oder garnicht.
    ich habe Kicker S12L5 Solobaric hinten drin +frontsystem und heck von helix .
    guter sound schweine teuer aber langt auch nicht für drag
    die drücken meistens um die 150 db
    und das mit leitungen ziehen usw :(
    guter tipp von mir finger weg davon wenn man keine ahnung hat .
    was ich jeden tag sehen muss glaubt man nicht.
    wie gesagt war nicht böse gemeint aber menschen die so einem hobby richtig nachgehen stecken jeden cent da rein und fahren die fahrzeuge nur zu treffen mehr nicht .zumal haben sie ein paar mehr euros auf dem konto
    totaler quatsch...........
    geld und esel und hahaha
    es reicht wenn man leute kennt die leute kennen, und da kommt und dann gibts noch ebay, dann gibt es noch hobby und dann kann man sich da rein fuchsen und kommt auch weiter....
    meinst big oki ist groß angefangen?
    oder gar der michel hier...und er fährt auch seinen weißen polo bis der sub die kiste in brösel zerfallen lässt , der eine will draggen der andere kauft sich n unlackiertes bodykit für 700 euro... sinn ist in beidem nicht
    Ich betreibe DB Drag mit nem 150€ Subwoofer und ner Endstufe für 200€ von Ebay...
    Es geht nicht darum, Materialschlacht zu betreiben (zumindest mir nicht) sondern um den Spass an der Sache
    sorry claus, aber den weissen gibt´s nicht mehr -> presse :'(
    hm, doch, oki hat gross angefangen
    muss hier unseren plakettenkleber aber auch recht geben, manche sachen sollten für immer im dunkeln bleiben
    ach hätte ich doch all die kohle, die ich für´s hobby verheizt habe, würde 2,5 jahre ohne einkünfte klarkommen
    aber was soll´s, andere versaufen das geld
    G-noX
    G-noX's Polo 2F
    uiuiu geht ja noch weiter in dem Tread!
    Hatte alles So verbaut wie ich es gesagt hatte! aber 2 tage Später wieder ausgebaut.... Und auch keine Messung gemacht.
    Leider bekomme ich Kopfschmerzen wenn ich den Sub mit der 800.2 ESX betreibe.. und runtergeregelt bekommme ich die Leistung auch nicht ohne weiteres Zubehör.
    Was hier teils geschrieben worden ist.. macht schon sinn! aber auch Laien können normal kaum was falsch machen. Ich Persönlich bin Mechaniker und habe nur Grundkenntnisse, trotzdem alles Selbst verlegt, verkabelt und gebaut. Kann mir aber nicht Vorstellen mehr als 5% verluste in der Leistung zu haben.
    BLABLA in der Highend Scene kommt es auf jeden watt an, aber ich will nicht Formel1 betreiben.
      HAHA Das is ein Witz oder?
      Ich habe bei meinem Radio ein SUB Ausgang und kann den Sub sogar tot machen.
      Sogar die Endstufe kann man so einstellen das man kaum noch was vom Sub hört
      Ist der dann bei dir koplett aus? Also bei meinem spielt er noch ein bißchen mit, aber da kann man nicht von Kopfschmerzen reden.
      Vieleicht liegt es aber auch am Klang
      Also schon allein die Aussage mit Kopfschmerzen sagt eigentlich schon alles aus...
      Warum die Leute hier keine Eier haben zu sagen hat sich scheisse angehört oder war doch nicht so laut verstehe ich nicht. Jeder hat mal seine 1. Anlage verbaut...
        War mir von verneherein klar, da die Amp nicht annähernd zum Sub passt,
        für einen JBL Subwoofer 1000 Watt 15cm ReflexRohr hat die AMP sowieso zu wenig Leistung, das dann ein unmögliches Klangergebnis zum Vorschein kommt sollte klar sein. Ebenso ist der angegebene Sub im Reflexrohr nicht wirklich für Klangerlebnisse berühmt Schon gar nicht wenn er vor lauter verzweiflung aufgrund einer zu schwachen Amp mit dem clipping anfängt
        @ sheppard ich denke nicht jeder
        ich war immer zufrieden, es wurde nur jedesmal besser
        Also die ESX 800.2 hat gebrückt 1x800rms, ich denk die hat zuviel leistung für den Sub! Weil das der keine 1000 watt rms verträgt sind wir uns doch einig oder?
        http://cgi.ebay.de/JBL-CS-1214-SUBWOOFER-30-CM-/280692015092?pt=LH_DefaultDomain_77&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
        Das ist doch der selbe oder?
        RMS-Belastbarkeit 250 W
        Und da hast du kopfschmerzen vom Bass bekommen? Jetzt weiß ich auch warum, weil es im allgemeinen Sch..... war/ist!
        G-noX
        G-noX's Polo 2F
        Alles was Ihr sagt ist richtig.
        #63 - 12.06.2011a klasse endstufe einbauen masse optimale einstellung der endstufen endstufen einstellungssoftware db-drag battery einstellungen db drag car endstufe einbauen db drag# hifi einstellen db drag db-drag polo 6n2 endstufe einbauen kabel batterie endstufe wieviel quadrat polo 9n endstufe einbauen polotreff http://www.polotreff.de/forum/t/192472 polo 6n2 endstufe einbau masse wo? db drag gute tipps esx vision 800.2 remote control db drag tipps kabel 1 db drag db drag tricks db drag tips
