Hallo POLO-GEMEINDE,
also manchmal beim fahren hakt es wenn ich meine Gänge schalte, ich habe mal unters auto gelunst und da wo die Kuplungs bzw- Gangschaltstange ins Getriebe reingeht und da is a bissi Öl! Könnt ihr mir vllt helfen!
Danke an alle im vorraus!
das öl kommt vom schaltwellensimmering. Kost dounts das ding und ist sehr leicht zu erneuern ...
könntest du mir bitte vllt kurz beschreiben wie man des erneuert kann? was ist mit dem getriebeöl? muss man beim umbau was beachten?
hm
schraube vom schaltgestänge ( unten, kurz vorm getriebe ) mit ner 10er nuss lösen
dann den ganzen quatsch runterziehen
dann kannste mit den kleinen schlitzschraubendreher son kleinen schwarzen ring ( schaltwellensimmerring ) daraus pulen ( sitz halt im getriebegehäuse )
kommt jetzt ein kleines bißchen öl mit raus aber nicht viel ( zur not getriebeölstand kontrollieren
und dann einfach den neuen simmering ganz vorsichtig wieder reinschieben ( NICHT MIT EINEM SCHRAUBENDREHER NACHHELFEN ! )
und dann wieder das gestänge ran bauen und fertig
