Guten Tag miteinander
möchte das Thema nochmals aufgreifen da ich etwas nicht verstehe. Der POLO hat doch schubabschaltung oder ?
also wenn man den Bergrunterfährt einen 0.0 verbrauch?
habe einen Car PC und ein Interface und habe die einspritzzeit augezeichnet werend der Fahrt
Beim berg runter fahren spritzte der motor aber immer noch 3.6 ms ein ? also kein 0.0 verbrauch?
im standgas ist das ventil bzw. die einspritzdüse ie nach luft temperatur zwischen 4.4 ms - 6 ms zumindest bei meinem POLO
Angeben zu meinem Fahrzeug:
POLO 6N 1998
Motor: APQ
1.4l 60PS
Danke schon mal im voraus
Hii
In dem Sinne schon richtig aber der Motor schaltet nicht komplett ab da er sonst ausgehen würde.
Bei o,o müsste der Motor ausgehen, wenn er nix einspritzen würde... Oder ist meine Logik falsch?
bei welcher drehzahl bist du gerollt? die komplette schubabschaltung setzt erst später ein. bei mir sinds meine ich 1200 +
Einspritzen tut er ja immer noch da er sonst ausgeht. Wenn ich en berg runter rolle geht bei mir die Anzeige erst fast über Standgas auf 0,0 L sprich Schubabschaltung.
Von Höchstdrehzahl bis ca 1500, je nach Motor, spritzt den Motor beim Gas wegnehmen 0 ein. Danach langsam wieder etwas, damit der nicht zu schnell fällt wenn man keinen Gang drin hat.
Im Standgas (und auch während der Fahrt) muss die Einspritzzeit leicht pendeln bei kontinuierlicher Drehzahl.
drehzahl war über 2000 also sollte sie aktiv gewesen sein
Aber irgendwie kommt mir das ganze spanisch vor! Man redet von 0.0 verbrauch aber der motor spritzt noch kraftstoff ein?
ich schaue nochmals werden der Farht und schaue nochmals bei einer möglichst hohen Drehzahl !
moin, weiß jetzt leider nicht ab welchem drehzahl bereich die schubabschaltung aktiv wird aber im normal fall sollte sobald du den fuß vom gas hast und dich rollen lässt und nen gang drinne ist, keinen kraftstoff mehr einspritzen! und erst wieder einspritzen sobald die leerlaufdrehzahl unterschritten wird!
hat der APQ schon 4 einspritzdüsen oder spi, bei spi kannst du rausbekommen ob die schubabschaltung noch aktiv ist wenn du die drosselklappe mit einer strobuskop lampe anblitzt! (selbst wenn kein gang drinn schaltet er den kraftstoff kurzzeitig ab) bei 4 einspritzdüsen wird das kompliezierter, da musst du ne y leitung legen damit du überprüfen kannst ob dein ventiel abschaltet während der schup abschaltung und das ist nur mit nem oszilloskop möglich, weil multimeter ist zu ungenau!
hast du schonmal geschaut ob deine schubabschaltung denn funktioniert? kann ja sein das die ausgefallen ist.
wenn du rollst und den fuß komplett vom gas nimmst verbraucht er normal o,o liter, der geht dann auch nicht aus.
sonst wäre eine schubabschaltung sinnfrei
Also wenn ich lange strecken berg runter fahre fängt er an zu puffen ich glaube aus dem kat ? Nachher wenn ich wider aufs gas gehe nimmt er es nicht sofort an hat das einen zusammen hang ?
tut mir sorry aber das ist leider keine gute aussage, wenn du berg ab rollst und er fängt an zu puffen aus dem auspuff nehm ich an, dann kann es sein das dein auspuff undicht ist bzw leeeeeehr.... und das kann noch mehrerre ursachen haben! und nicht gleich gas annehmen, da würde mir der kamerad luftfilter einfallen der eventuell dicht ist, oder gar lambdasonde, oder drosselklappen poti, oder lufttemperatursensor! und so einige mehr sachen....
Ok dan ist das erste sicher der auspuff das 2 muss ich noch nachschauen aber das ist ja jetzt ein anderes thema
