So habe folgendes Problem Habe heute mal mein Kofferraumausbau angefangen, und wollte mein Fromtsystem so Anschliessen das es nicht mit dem Subwoofer zusammenläuft sprich : Das Fordere Frontsystem über das Radio Ansteuern kann mit Höhen,Bass etc. und den Subwoofer über den Extra Regler den ich von Hifonics mit dazu geliefert gekriegt habe.
So Das Frontsystem ist über die Endstuffe Angeschlossen und Belägt 2 von den 4 Kanälen, auf den anderen Kanälen ist der Subwoofer drauf,
Sprich :
Linke Box (Plus, Minus).
Rechte Box (Plus, Minus).
Subwoofer, (Plus, Minus/ Plus, Minus).
1 Chinckabel (sind ja 2 Stecker, ganz normal) am Radio auf Audio Out, Audio Out drauf.
und noch ein noch ein Chinckabel gezogen (sind ja auch 2 Anschlüsse) am Radio auf Subwoofer Out und Subwoofer Out angschlossen.
So das Chinkabel wo ich mit Audio Out am Radio drauf bin hab ich auf der Endstuffe auf (Line Input CH1 und CH2 gesteckt, von dem Chinckabel habe ich auch das kleine Remotekabel auf Remote auf der Endstiffe drauf angeschlossen!) und das mit Subwoofer Out auf den Kanal CH3 und CH4,) So alles angeschlossen wieder und den Regler auspobiert nur er funktioniert nicht :( Die Musik läuft immer noch mit den Boxen mit, also ich kann nur den Bass über das Radio einstellen, aber wie kriege ich das getrennt hin...
Komponenten sind die hier :
-> Sevic Blue Laser SBL0103 MP4 / 3,6" Breitbildschirm
-> Frontsystem : Eton RS 161
-> Entstuffe : Hifionics Titan TXi 4400
-> Rockford Fosgate P2D212
-> AT-Desin Reserverad-Kiste Geschlossen 30L
Und seid dem ich das alles umgesteckt habe geht meine Linke Box vom Frontsystem nicht mehr, ich kriege grade echt die Krise Kann mir einer Helfen bittttte
Mfg : Mike
Change:
Ich glaube jetzt hab ich es verstanden ^^
Du gehst vom Radio über Chinch zur Endstufe (4 Kanal) und gibst da 2 Kanäle für Vorne und 2 Kanäle für den Subwoofer?
Wenn ja, wie willst du denn da vom Radio nur vorne Ansteuern?
Das geht doch garnicht wenn der Impuls an die Endstufe geschickt wird und von da an geteilt auf alle 4 Kanäle?
Müsstest du doch dann ein Radio nutzen wo du ein Chinch Out für Vorne hast (2 Kanal Endstufe / bzw. auch 2x Chinch Out w. vorne und hinten) und extern nochmal ein Subwoofer Out auf ein Monoblock oder sehe ich das grad verkehrt?
Nein haste Falsch interpretiert Habe 2 Chickabel drin, 1 ist auf Audio Out drauf und das andere auf Subwoofer Out am Radio...
Das mit Audio Out geht bei der Endstuffe ---> Auf Line Input CH1 und CH2 drauf, und das was am Radio auf Subwoofer Out drauf ist, geht auf Line Input CH3 und CH4
Achsooooo
Denn musste die Endstufe ja von den Kanälen getrennt werden das Part I auch auf den ersten beiden Kanälen ist und Part II auch den letzten.
Klingt jetzt gerade so als würde er das durcheinander werfen.
So aus dem Kopf raus, gibt es da keinen Schalter um die Kanäle zu trennen?
Ja ok das könnte es sein, es gibt an der Stufe noch ein Input schalter... Das heißt wenn ich den auf 4CH schalte, müsste das dann gehen oder ?
wenn du alle 4 kanäle ansteuerst solltest auch die stufe so schalten das sie alle 4 benutzt, wenn sie im 2 kanal modus ist fasst sie immer 2 kanäle zusammen
Ja wie der Schalter jetzt Standt weiß ich garnicht mehr ! Ich weiß nur das ich es so wie beschrieben habe angeschlossen habe und mich extrem gewundert habe das der Regler nicht gefuntz hat... Obwohl ich schon heute das 2 Chinskabel extra dafür gezogen habe, um es auf Subwoofer Out zu packen...
Dann wuerde ich sagen du guckst nochmal nach dem Schalter (Notfalls Bedienungsanleitung Die kann man nämlich lesen und nicht nur wackelnde Stühle damit feste machen
) und dann sehen wir was kommt =)
Ja habe sie gelesen nur da steht nix dazu drin, was meine Situation wiederspiegel
Nix gut ^^
Ich guck ma nach
Melde mich ggf. zurück
