hallo
mal vorweg sufu hab ich schon benutzt und nichts passendes gefunden
mein polo mit 3 f motor hat keinen zündfunken das auto ist unter der fahrt ausgegangen davor nochmal kurz geruckelt .....
ausgetauscht wurde:
steuergerät
zündspule
hallgeber
verteilerfinger
verteiler
aber bis jetzt noch kein erfolg kabel und sicherungen hab ich auch schon angeschaut nix gefunden....
sonst geht soweit alles bis auf den zündfunken
danke euch schon mal für die antworten und tipps
grus
hast du auch schon die zündkabel und zünderkerzenstecker geprüft geg. erneuert?
oder vlt auch noch die kerzen
hi ja hab ich auch schon gemacht was ich vergessen habe es kommt aus der spule nichts raus !
Aus der Spule kommt also kein Saft! Zündspule defekt! Würde ich sagen!
Hast du mal am 3-popeligen Stecker geprüft ob das Saft ankommt?
Lg Dan
ja hab ich schon geprüft spule ist neu ich denke es läuft sich auf nen kabelbruch hinauf......
Mensch Junge sag halt was! Dann komm ich mal vorbei geschnickt! Hab noch nen NZ übrig
nene du mein 3f tausch ich net ein
bei mir ist mal nen stecker im sicherrungskasten um 2-3 mm rausgeflogen und dann hatte ich auch keinen zündfunken.
hab 3 stunden nachm fehler gesucht und dann is es mir durch zufall aufegefallen
hm guter vorschlag der wegd ich ma prüfen danke daran hab ich garnicht gedacht
Und Zündanlassschalter mal nachgeschaut?
ne wollst ma jam al an mitgeben
Abholen ist das zauberwort!
du bist a freund ........ machma moin ^^
Bei 80/60 bzw. 80/80 (mein seiner ) ist es schon vorgekommen das sich die Stecker am Sicherungskasten von innen ( hinterm Armaturenbrett ) losgerappelt haben, dann geht auch nix mehr.
Gruss
der biker
stimmt hab ich hauch schon geprüft das war nämlich auch ein gedanke von mit aber das hatte leider auchnicht geholfen .... aber danke für deinen tip
