brauche mal etwas hilfe beim lenkrad ausbau der airbag ist bereits ausgebaut und die mutter ist auch lose jetzt ist das lenkrad aber noch mit dem flachen kabel verbunden wie bekomme ich das ab?
einfach stecker abziehen vom airbag aber die batterie muss abgeklemmt sein was du schon gemacht hast beim einbau alles zusammen schrauben und dann batterie wieder ran .
ich meine das flache kabel welches von dem amaturenbre also an der lenkstange zum lenkrad geht. da bin ich etwas überfordert mit. airbag ist komplett ab.
ach so verkleidung ab und da ist dann ein stecker
Ähm ist es nicht so das das Lagern für den leihen verboten ist und nicht der ausbau? Warum sollte sonst im "Wie wirds gemacht" beschrieben sein?
du musst beim einbau mehr beachten als einfach einbau und Baterie an
unzwar muss die zündung an sein also auf der "Fahren" stellung
EDIT: SORRY war zuschnell hab nicht gelesen =/
