Servus!
ich berichte kurz meine vorgeschichte:
Mein tank war rostig bis ich schließlich irgendwann stehen geblieben bin weil e kein benzin mehrr bekommt hat.
Hab nene neuen tank schon reingebaut.
Polo 86c G40 läuft.
Ich hab außerhalb eine benzinpumpe (wo summt)
und die im tank unter der sitzbank summt nicht!
wenn der tank voll ist, ruckelt er so gut wie nie
und wenn er leer ist ruckelt er des öffteren mal.
Meine frage:
was machen die 2 benzinpumpen?
Wieso ruckelz er nur manchmal und nicht zb. bei einer bestimmten drehzahl?
liegt das an der benzinpumpe?
Viele dank.
Die Pumpe im Tank ist die Vorförderpumpe.
Diese "entlastet" die Druckpumpe (Aussen)
Wahrscheinlich hast du die durch den rostigen Tank versaut,
also austauschen,Sieb gleich mitwechseln (steckt an der Vorförderpumpe)
Tank voll,da hat die Druckpumpe noch kein Problem mit
(Spritsäule Tank ist ja hoch)
Wird der Tank leerer sackt die Spritsäule,die Druckpumpe
muss sich den Sprit aus dem Tank saugen und bekommt dann
den Benzindruck nicht mehr hin..........ruckeln.
Also Pumpe Tank tauschen,fertig
Gruß MG40
Würde er anspringen wenn die defekt ist? Hat mann durch die etwas leistungs einbusen?
Servus!
danke schonmal für die antworten !
hab jetzt eine gut gebrauchte benzinpumpe reingebaut wo auch funktioniert!
das stottertn ist immer noch nicht weg!
Was nun?
Spritfilter Druckpumpe tauschen!
Gruß MG4
hab immer noch ein problem!
druckpumpe hat auf einmal richtige laute geräusche gemacht, darauf hin ist der polo 2 min. später ausgegangen!
hab jetzt ne gut gebrauchte durckpumpe reingebaut . jetzt ruckelt mein polo auch ab und an mal wenn der tank dreivirtel voll ist!
sozusagen ist mein problem schlimmer geworden:(
bzw. ruckeln, nicht direkt eher kann man sagen das er kein gas annimmt !
wenn der tank so unter 20 l (laut tacho ) ist nimmt er das öffteren kein gas an aber meißt nur bei teil/voll last!
im stand läuft er immer gut!
