2f kommt nicht durch den tüv weil die rückbank fehlt?
metzgerNZ
moin moin
hatte meinen gestern beim tüv und wollte tüv drauf machen lassen dann ist ernicht durchgekommen
Grund:rückbank fehlt!
ist dass normal?
Wenn die Sitzplätze nicht gestrichen sind is das normal!
Hast ja 5 eingetragene Sitzmöglichkeiten also müssen die auch vorhanden sein!
Ist reine Kulanz vom Prüfer wenn er dich ohne durch lässt, meiner macht sowas den stört das nicht
der polo is als 5 sitzer zugelassen, somit muss die sitzbank drinne sein, oder du musst ihn als 2 sitzer umtragen lassen
dann kannste die sitzbank auch raus nehmen, hatte ma deswegen stress mit den bullen, nur weil ich die wegen einem transport rausgenommen habe
metzgerNZ
ja ok danke ^^ dass ist ja lächerlich xD dann lasse ich ihn halt auf 2 sitzer eintragen ^^ hab hier nur nehässlige graue rückbank mit schimmelflecken voll ekelhaft pervers^^
aber fürn tüv wird die erstmal reichen. wenn du die plakette hast, kannst du sie ja wieder rausschmeißen und umtragen lassen.
lg
Er kann auch so jetzt zum TÜV gehen und sagen, Einmal TÜV und gleichzeitig 2 Sitzer abnehmen!
ABER: manche Tüver wollen dann gleich richtig das volle Programm! Also Hinteren Gurte Raus! und die Verschraubungpunkte für die Becken Gurte sowie die Verschraubung der Rücksitzbank müssen Entfernt werden, also Zugeschweist oder sonst was!
So wollts n Tüver hier bei uns sehen!
    das ist immernoch der größte schrott , sowas darf nen tüver nicht verlangen
    An den Gurtaufnahmen bzw Gurtbefestigungspunkten darf nicht geschweisst werden, ebenso an der c Säule und da sind ja z.B. beim Coupe die Gurte befestigt.
    Sag mal bescheid wenn du ihn auf 2 Sitzer umgetragen hast was das gekostet hat
    metzgerNZ
    der tüver hatse soweiso nich mehr alle.. nächstes nmal gehe ich zur dekra der ist viel besser drauf der wusste nähmlich noch nichma dass man ein sportauspuff eintragen lassen muss xD
    Nicht jeden.......
    metzgerNZ
    jo ich weiss ^^ wenn er ein e prüfzeichen hat dann nicht^^ meiner hat jetzt nen eprüfzeichen xD hat der tüver mich auch gefragt warum dass schild da angeschweist wurde da hab ich gesagt ich bin damit richtig übel aufgesetzt und habs mir abgerissen dann hab ichs neu angeschweist xD er hat mich nur komisch angeguckt uaht mit dem kopf geschüttelt und ist weggegangen xD
      Zum Thema Rückbank.. beim umtragung auf 2 Sitzer müssen die hinteren Gurte entfernt werden.
      Wahlweise gibt es Polo's bei denen durch die Teilbare Rückbank im Schein "wahlweise 2/5 Sitze" eingetragen sind.. hier kann zwar die Rückbank entfernt werden , aber die Gurte müssen vorhanden bleiben.
      Was das Thema Auspuff angeht solltest du dich noch ein wenig informieren, deine Aussagen stimmen so leider nicht wirklich.
      metzgerNZ
      wie die stimmen nicht?
      ... und die Verschraubungspunkte für die Beckengurte, sowie die Verschraubung der Rücksitzbank müssen entfernt werden, also zugeschweißt oder sonst was!
      Das ist immernoch der größte Schrott, sowas darf 'n Tüver nicht verlangen.
      Klar darf er das. Wenn 2-Sitzer eingetragen ist, dann darfst du ja nicht einfach mal so, wenn dir danach ist, wieder einen 5-Sitzer draus machen können.
      Er muss entweder 5Plätze inkl Gurte beim Tüv vorweisen können,
      ode rer lässt die Gurte austragen.
      Die meissten wollen aber Gurte ausgebaut haben und einige lassen sogar die Gewinde für die Schrauben der Rückbank zuschweißen.
      also zu dem zuschweisen der gurtöffnungen....
      das ist ja mal der größte mist. und kann kein tüver verlangen. mal ein bsp wie es zb bei mir ist: ich hab die rücksitzbank drin und hinten auch noch die gurte un alles wie original. nur eben ein käfig drüber.... auch das kann man als 2-sitzer eintragen lassen.
      und dass er dir wegen fehlender rückbank kein tüv gibt obwohl gurte und befestigungspunkte vorhanden sind ist auch schwachsinn. denn du kannst sie ja jederzeit bei bedarf wieder einbauen. am besten du fährst einfach zu ner anderen prüfstelle.
      metzgerNZ
      und wegen den felgen ist er auch nich durchgekommen wass ich nich verstehe dass sind doch orginale g40 bbs felgen mpssen die dann eingetragen werden?
      wenn er keinen g40 fährt, dann muss er sie eintragen lassen. denn die rad-reifen-kombi 175/65/13 sowie die felgenbreite ist standartmäßig nur auf dem g40 zugelassen.
      lg
      Die Felgen sind doch ori. VW da sie beim G40 verbaut wurden, warum kann man sie dann nicht einfach auf nem nicht G40 verbauen? Rad/Reifen Freigabe muss es ja geben ^^ G40 Modelle unterscheiden sich bei den Radaufnahmen nicht großartig...
      eintragung als 2 sitzer muß nur gemacht werden wenn eine rückrüstung auf 5 sitze nicht mehr möglich ist. aussage TÜV Süd
      die G40 alus müssen nicht eingetragen werden, auch die 175/60 R13 oder 165/65 R13 sind eintragungsfrei... hol dir bei VW ne eg übereinstimmungserklärung, da stehen alle reifen/felgen kombis drin die eintragungsfrei fahrbar sind
      würde den prüfer wechseln, denn scheinbar hat deiner keine ahnung
      btw, gestern hat mir n kunde erzählt das, als er mit seinem anhänger die 100km/h zulassung machen wollte, der prüfer nichtmal die DOT auffem reifen lesen konnte, aus 1305 hat der prüfer 5jahre und 13 monate alte reifen gemacht
      Also generell zählt alles was im Fahrzeug verbaut wurde Muss Vorhanden Und funktionieren!
      Ausser man lässt es aus/umtragen!
      Bei der Umtragung auf zweisitzer mussen Gurte entfernt und und die Aufnahmen Unbrauchbar gemacht werden!
      Mit den G40 Alus stimmt .
      Mit den ersten drei KBAnr. der Felge kann der Prüfer nachschauen.
      Dort kann er dann auch erstehen.
      Beispiel meine SP Felgen können bis 155 gefahren werden Ohne Eintragung der Felge oder Reifen!
      metzgerNZ
      ok also muss ich nach vw gehen da so nen zettel holen und dann ist es gut?
      ich danke euch für eure hilfreichen antworten
      Welche Reifengrösse hast du den drauf
      Da wie gesagt laut KBAnr. 165/65 und 175/60 drauf sein durfen.
      Hatte das lächerliche Thema auch und das sogar mit den Polo SP Felgen!
      Rufe allternativ eine andere tüvstelle an und frage dort nach.
        Das heißt das sich die DOT Zahl Monatlich auf dem Reifen ändert.. das ist ja praktisch
        metzgerNZ
        ich habe 175/65 r13 drauf oder 175/60 r13 wis grad nicht genau^^
        Dann hat der eine an der matsche,
        Geh bloss zum anderen Tüver!
        so SUFU kann helfen!
        http://www.polotreff.de/data/forum...php?IID=90709
        metzgerNZ
        jau der link ist sehr hilfreich ich danke dir zum glück kommt nächste woche mein dekra mann wider^^
        aber des machst mir net weis das ein tüv prüfer nicht mal weiß das man einen auspuff eintragen muss oder das er zumindest eine abe haben muss.
        metzgerNZ
        doch ich habe ihn gefragt (dekra mann Kratzt an der60) wann er mal mein auspuff eintragen kann da meinte er so warum? seit wann muss man denn nen esd eintragen.... der ist nen bisschen verwirrt .... gibt noch mehr soler geschichten über ihn,.....
          ich würd ma sagen der typ beim tüv durfte schon länger nich mehr auf die mutti drauf =) denn so wie schon mehrere gesagt haben solange gurte und aufnamen ok sind ist es ein 5 sitzer ob rückbank oder net is egal! die pellen dürfen drauf gefahren werden. wenn mans genau nimmt muss er dir beweisen das du sie nicht fahren darfst wegen freigängigkeit, abrollumfang oder ähnliches...
          der hat einfach das letzte mal 1800 auf die mutti draufspringen dürfen und das war auch noch schlecht XD
          metzgerNZ
          lol dass kann schon sein xD
          hat jemand erfahrung mit rücksitztbank austragen was das kostet ?
          Das wird sicherlich so viel kosten wie ne normale eintragung...
            was kostet so ne eintragung eig? hab mich dafür noch nie interessiert einfach nur dran und gut daher auch 2 1/2 jahre lappen weg gewesen =(
            Der TÜV Mann kann dir das anhand der Fahrzeugdaten an seinem PC zeigen was du für Rad/Reifen Kombis fahren darfst. Ich habe zum Beispiel 145er im Schein stehen gehabt und habe da nachgefragt. Nur die 155er durfte ich noch fahren!
            Also kann schon sein, dass du die 175er eintragen lassen musst!
            In den scheiss neuen Fahrzeugscheinen steht nur noch die kleinste Reifengröße!
            Besorg dir bei VW ne Freigabe über die Rad/Reifenkombis die aufm 86c zugelassen sind und gut is
            Och Leute nicht schon wieder. Klappe die Xte
            Fakt ist was im Fahrtzeug verbaut wurde und NICHT ausgetragen ist muss VORHANDEN SEIN und FUNKTIONIEREN.Ob nun die Aufnhamen da sind oder nicht .
            Ist eine Rückbank eingetragen MUSS DIE VORHANDEN SEIN!
            was kostet so ne eintragung eig?!
            Eine $19 so um die 50 Euro (19er Eintragung mit ABE,Gutachten)
            Eine $21 kommt um die 100Euro je nach dem was es ist (21er Einzelabnhame OHNE ABE,Gutachtachten)
            Nein muss er Nicht!
            Da wie laut dem Angehängten Gutachten die rad/Reifen kombi gefahren werden darf.
            In deinem Fall wird es wegen der felge her kommen.
            Beispiel meine Ratte darf mit den SP Alus bis 155er fahren.
            Bau ich mir aber jetzt die G40 Alus drauf darf er bis 175 bzw 185er fahren.
            Beides OHNE EINTRAGUNG!
            Dies kann der Prüfer alles anhand der KBA nr vergleichen.
            metzgerNZ
            sooo gibt neues ^^
            heute war der nette herr von der dekra da er ist nicht durchgekommen xD erstmal wegen meinen reifen (175 60 r13)
            dann haubtsächlich wegen dem auspuff ich habe mir jetzt von napexx ne abe bestellt und nächste woche dienstag isser denn durcgh
            lg
            Hab den Thread gerade erst gesehen.
            Es ist nicht richtig das die 175/65 R 13 nur auf dem G40 zugelassen sind. Auf dem 6n kannst die doch genauso fahren! Da müsste es doch eig. bei einem "normalen" 2f auch mögich sein oder nicht?
            [QUOTE
          • wenn er keinen g40 fährt, dann muss er sie eintragen lassen. denn die rad-reifen-kombi 175/65/13 sowie die felgenbreite ist standartmäßig nur auf dem g40 zugelassen.
            lg[QUOTE
          • Bitte mal Link anschauen und GENAU LESEN!http://www.polotreff.de/data/forum_upload.php?IID=90709
            Für die die es mit Tabellen nicht so haben!
            Rechts Coupe/Steilheck von bis 30-40KW bei 4 1/2 Felge bis 155 möglich!
            bei 5 1/2 Felge bis 185 möglich.
            Die Reifen 175/65 sind beispielsweise nicht Freigegebn laut dieser ABE!
            Und nur auf G40 ist genauso Unsinn,da auch der Gennesis über die Radreifen Kombi verfügte.
            Natürlich liegt es immer im ermessen des Tüvers was nun ist.
            Ist also bei ALLEN DIE 175/60 Freigegeben!
          • gelöschtes Mitglied
              Sag mal die 19 & 21 doller eintragung gibts die in Germany uch ?
              Sollte eigendlich für Paragraf stehen
              Aber die wenn überhaupt Dollar weil doller wird die nun auch nicht
              Also mein Prüfer hatte nur von mir verlangt:
              "Wenn die Rückbank ja raus ist, und er als 2 Sitzer umgetragen werden soll, dann müssen nur noch die Gurte hinten raus!"
              Von unbrauchbar machen war da nie die Rede!
              Was mache ich denn, wenn ich ihn (aus was für Gründen auch immer ) irgendwann wieder als 5 Sitzer fahren möchte?
              Gurtaufnahmen (unbrauchbar) raus flexen und brauchbare einschweißen?
              Ist aber nunmal so.
              Hatte das thema erst durch.
              Was sollen die Leuts den mit derLKW zulassung beispielsweise sagen
              Die Ihr Fenster zugenietet haben etc.
              denke mal es ist aus Versicherungtechnischen Gründen jetzt so gefordet weil Wahrscheinlich viele das fahrzeug wieder as 5 sitzer benutzt haben
              metzgerNZ
              es guibt neues heute ist er durch den tüv gekommen^^
              metzgerNZ
              joa und jetzt gibts wider neues er läuft nur noch auf 3 pötten
