Hallo wollte wissen wie der Temperaturschalter vom Kühlerlüfter schaltet.
Und Zwar hab ich 3 Pin´s: _+_1_2_
+ Ist klar
Schaltpunkt [°C
na dann viel Spaß, hatte ich auch versucht... hab mir dann nen 3 poligen Lüfter besorgt, weil ichs nicht hinbekommen hatte. Hatte es mit Kabeldieben versucht, aber irgendwie hats ni richtig funktioniert. Er ging irgendwie immer nur bei der zweiten Schaltstufe an, so dass ich permanent zu hohe Temperaturen hatte
Naja im schlimmsten Fall baue ich halt nen 2 Poligen Temperaturschalter ein dann sollte es ja gehen. Musste aus Platzgründen auf nen flachen SPAL Lüfter umrüsten und der hat halt nur nen 2 Poligen Anschluss.
Hab auch nen Spal drin... Du kannst die beiden Kabel die Strom führen einfach zusammenklemmen. Die Stufen 1 und 2 werden ja intern im Lüfter geschalten, je nachdem welcher Kontakt vom Thermoschalter schaltet. Da man ja die Kabel zusammenschließt läuft dein Spal ja sofort an, wenn ein Kontakt durchschaltet. Wenn die Temperatur jetzt plötzlich so hoch wäre, dass der 2. Kontakt geschaltet würde, wäre es ja auch egal, wenn der andere Kontakt kein Strom mehr führt, weil die beiden Kontakte ja quasi zusammenhängen... Oje... Ganz schon verwirrend erkläört... Aber klemm beide zusammen und dann an das blaue Kabel vom Spal und eben halt Masse. Dein Lüfter läuft immer schnell, weil der ja keine Schaltstufen hat... Guck mal in der Suche, wurde auch schon mal geschrieben... http://www.polotreff.de/forum/t/174398
Ist glaub no öfter erklärt... Viel ERfolg...
Aber musst nicht unbedingt... anderst funktioniert auch gut, weil 1 Kontakt immer Strom führt, wenn sie durchschalten bei entsprechender Temperatur... Aber kannst machen, wie Du magst...
