Hallo zusammen...
Hab folgendes Problem...und zwar bei meinem VR6 lassen sich seit gestern keine Gänge mehr schalten...zuerst ging garnichts mehr und nach ner weile probieren bekam ich nur den Rückwärtsgang rein...als ich den dann wieder rausbekommen hatte ging nur noch der 3. Gang rein und der geht seit dem auch nicht mehr raus...was könnte das denn sein....
also dein schaltgestänge ist fest und nicht verstellt?
und du kannst den schalthebel einfach nicht mehr nach hinten ziehen und den 3. raus machen....?
ja ich krieg den schalthebel nicht nach hinten
Guck mal ob die Schaltseile vll einen weg haben....ansonsten mal vorne am Seilturm die Seile aushängen und gucken ob das Getriebe sich dann schalten lässt...Sollte bei nem intakten ja eigentlich ganz einfach von Hand zu machen sein
