Hi!
Ich habe den größten Teil meiner Zentralverriegelung eingebaut, jetzt fehlt nur noch die Heckklappe. Soweit ich weiß, ist nur so ein Einbau möglich, dass man das eigentliches Schloss außer Betrieb setzt. Wie ist es eigentlich bei der ZV, die von Werk installiert wurde, gelöst? Dort kann man die Heckklappe doch sowohl per ZV als auch von Hand schließen/öffnen.
Für Erklärungen und Fotos wäre ich dankbar.
Ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Ich meine, dass das Zylinderschloss dann ohne Funktion ist, da dieses schwarze Plastikding von dem nicht mehr bewegt wird, sondern vom Stellmotor.
Und ich will sie nicht aufspringen lassen, sondern nur entriegeln bzw. verriegeln lassen.
bei originaler zv ist ein anderer mechanismus hinten am schließzylinder dran
wenn du also nachrüst zv und den schließzylinder nutzen willst, musst du dir einen schließzylinder mit der mechanik vom model mit original zv besorgen
Oh mann mann... Auf'm Schrottplatz ist so etwas kaum zu finden... und dazu mit einem Schlüssel... niemals.
eBay schweigt ebenso. Ich werde wohl mit dieser Variante leben müssen...
Danke für die Erläuterung
ich habs bei meiner freundin als "nur" zv gemacht, also schlüssel "tot" gelegt. weil wie oft schließt du seperat hinten auf, wenn du zv mit ffb hast
