Tach leute
ich wollte mal fragen wieviel ohm der co poti von einem orginal G40 hat?
der wert liegt um die 1 kiloohm gemessen zwischen den beiden aeusseren kontakten
Willst du den Poti testen, oder wieso willst du das wissen?
Wenn du den POti durchmessen willst, dann misst man die Spannung und nicht den Widerstand.
Die Spannung des POtis sollte hierbei zwischen 0,1 und 4,1V liegen, je nach Stellung der Schraube.
Grüße
naja der motor läuft noch nicht optimal und deswegen möchte ich wissen wie die orginal werte sind um den motor einzustellen.
Das wird mit nem CO- bzw. Viergastester direkt am Abgas eingestellt, da gibts keine Werte damit du mit dem Multimeter arbeiten kannst
aber bei 1k ist der wert original und die abweichung sollte nur minimal sein dannach muss man ihn natürlich am CO Tester eingestellen.
wann misst man das wenn der motor warm ist oder im kalten zustand?
im ausgebauten
oder meinst den CO wert? den nur im warmen, sonst kommst niemals auf deine werte
Gilt der 1000Ohm Wert wohl auch für den 1,8er G60?
Oder weiß da jemand was annäherndes?
ok dann werde ich das mal tun.
mal schauen ob des was bringt.
