hallo Leute mein polo 6N Bj 97 mit 190 Tkm und 60 Ps läuft im Stand richtig ruhig nur wenn ich das Gas durchtrete denkt man da wird er irgendwie festgehalten er zieht dann überhaupt nicht durch wenn ich weniger Gas gebe zieht er aber gut ab es gibt da so einen gewissen Punkt wo er Ohne ruckeln fährt aber man möchte ja auch mal durchtreten.
Habt ihr ne Idee was ich machen kann um das Problem zu beheben?
Gruss Cornelius
Musst mal nach der Drosselklappe oder nach dem Luftmassenmesser schauen oder auch Luftfilter zu?
Drosselklappe ist gereinigt und der luftfilter ist neu ..
Zündverteiler war's bei mir Gewesen hat auch nicht gezogen und total unruhig gelaufen
unrunder lauf unter last ?
dann zündungsproblem á zündkabel oder kerzen.
wann wurden die zündkerzen das letzte mal gewechselt ?
ich glaube an den kerzen liegt es nicht, denn das problem war auch nach Zündkerzen wechsel vor ca. 8 monaten noch da ...
bei leerlauf käuft er sehr ruhig ..
Dann bleibt ja nur noch Luft oder Sprit
evtl doch luftmengenmesser
wie schwer ist es so ein luftmassenmesser zu tauschen ?
das ist ein diesel, der im gegensatz zum auto des threaderstellers auch einen luftmassenmesser hat.
zündkabel prüfen
jaja den link hab ich wohl gesehn, aber wieso soll nur ein diesel n LMM haben?
Sind alle Schläuche am Ansaugtrakt ok? Wenn er irgendwo Fremdluft zieht... Dann will er auch nich...
ich hab nen aex baujahr 96 und auch das problem das er unter lasst ruckelt also wenn ich das pedal durchtrett und es sau warm ist am meisten sonst sehr selten. zündkerzen zündkabel zündspule droßelklappe luftfilter zündverteiler und finger neu schläuche sind auch ok. einer noch ne idee was es sein könnte? werkstat meine tausch mal steuergerät...aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. könnte es nicht auch nen maße prob sein weil er hat es echt nicht oft.
