servus
ein kollege von mir hat nen golf 3 85PS und hat das problem das wenn er beispielsweise vom 2. in den 3. gang schalten und die kupplung zeitgleich kommen lässt wärend er wieder gas gibt das die karre nicht zieht
die drehzahl geht zwar hoch aber beschleunigung ist fehlanzeigen und fast 0
ich meinte das es seine kupplung sei da diese eventuall abgenutzt ist
was sagt ihr dazu?
seh ich auch so...kann mir zurzeit nur das vorstellen..stinkt es dann auch nach "kupplung" im auto wenn er das macht?
mfg benny
nein garnicht kein stinken keine komischen geräusche garnichts
mhh...bleibt meines wissens trotzdem nur die kupplung... es seit denn...ist es nur im gangwechsel vom 2 zum 3 oder bei jedem gangwechsel?
eigentlich bei jedem ganz wechsel hin und wieder kommt es auch vor wenn er z.b. im 2. oder 3. gang is und will dann raus beschleunigen
die rdrehzahl geht hoch aber es kommt nichts
ich würd sagen die kupplung ist durch....
mfg benny
ok dank dir
War beim 6n meiner Freundin auch, da war es die Kupplung.
jo dacht ich mir auch da die drehzahl ja hoch geht aber es kommt nicht denke der belag von den scheiben wird runter sein
handbremse anziehen, 3 gang rein, kupplung kommen lassen...bleibt er an ist die kupplung durch
hört sich aber stark danach an.
was ich persönlich auch nicht normal find ist das sein kupplungs pedal sehr schlaff ist sprich der pedalweg bis zum schleifpunkt und der pedalweg vom schleifpunkt bis er dann wirklich kommt und zieht ist sehr schlaff und lang
hast du mal den trick vom Checker ausprobiert? im stand 3. gang, die kupplung kommen lassen und drauf achten wie weit die kupplung braucht bis sie den wagen abwürgt.
nein konnte ich noch nicht da der golf wie gesagt das auto vom kollegen ist und da momentan nicht bei mir ist
wenner allerdings morgen oder übermorgen da ist werd ich das mal testen und berichten
