Hallo, hoffe hier kann mir evtl. jemand helfen! Es handelt sich um nen Polo 6N Bj.97.
Nun zum Problem:
Anfang April gab es bereits die ersten Probleme mit meinem Polo, er wollte absolut nicht anspringen. Beim Starten macht er absolut keinen Muks. Die Batterie wurde allerdings 5 Tage zuvor erst erneuert, demnach kann es daran auf keinen Fall liegen. Darauf hin wechselten wir den Zündanlassschalter am Lenkrad, worauf der Polo auch ca. 1 1/2 Wochen zuverlässig ging. Seit letztem Wochenende allerdings besteht das selbe Problem wieder! Schlüssel rein, starten, aber nichts tut sich! Nicht mal ein orgeln ist zu hören. Schiebt man ihn jedoch an, oder lässt ihn anrollen, fährt er, allerdings blinkt dann während der ganzen Fahrt die Handbremsleuchte! Woran kann der Mist liegen? In der Werkstatt sind die VW-Leute mittlerweile auch fast ratlos, da beim Auslesen des Steuergeräts kein Fehler abgelegt wurde!
Bin für jede Antwort dankbar!
Mfg
Frizzy
hette jetzt auf Batterie oder Zuendplatiene getippt aber du hast ja beides geprüft als nehstes wuerde ich warscheinlich den anlaser prüfen
generator belastungstest gemacht? batterie nochmal getestet?
wie viel ampere drückt die denn noch? nur weil ne batterie neu ist, heißt das nich das sie ausgeschlossen werden kann. wenn der bei vw war, was konnten die denn ausgrenzen?
klemm das radio doch mal über nacht ab und schau was danach is
dann weißte das auch. sonst tote verbaucher gemessen?
läuft das radio über zündungsplus? oder dauerplus? wenn ja, wo?
ja gut, dann kann das ja schon sein. dann schau mal wie er sich mit dem abgeklemmten radio verhält
Haben die Kabel richtigen Kontakt zu den Batteriepolen?
Hatte ich auch schonmal licht und alles ging aber wenn Motor starten willst ging nichts mehr
Wie Panic schon sagte, check mal die Polklemmen.
Und das Massekabel vom Anlasser an die Karosse, wenn das vergammelt ist, geht auch nix.
Allgemein mal die Massekabel durch checken.
du meintest der geht nur an wen man den anschiebt. heisst das, das startgilfe nix bringt? koente ja dan ein kabelbruch sein gehen den die blinker wen der aus ist? oder ist die komplete elektrik tot
Hi,
nimm einfach mal ein Überbrückungskabel und verbinde den Massepol deiner Batterie direkt mit dem dem Motor,wenns dann funzt ist iwo die Masse abgeraucht.
mfg Poloraser
er war doch bei vw. würde mich wundern, wenn die das nich alles gemacht haben. so wie es sich anhörte soll ja nen toter verbraucher da sein
