Hallo habe mir den esd gekauft http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)?...
Nun passt das Rohr vom Msd zum esd nicht vom durchmesser das rohr vom neuen esd ist 55mm groß und passt nicht weil es zu groß ist was kann das sein und wie ist der ori durchmesser vom msd beim polo 6n?
Wie befestigt man die schellen denn.
Hat den noch jemand hier gekauft.
M.f.g
noch was gibt es ne dichtung zwischen esd und msd?
Mußt bloß ein Reduzierungsstück dazwischen machen bzw. Vergrößerung. Dichtung eigentlich nicht.
hallo. ich würde mal sagen du brauchst ein adapter der vom MSD auf das rohr vom ESD(55mm) passt. udn nein gibt keien dichtugn zwischen ESD und MSD
und woher bekomme ich so einen adapter und ist das normal?
frag mal bei ATU nach son adapter. ich würde jetzt mal sagen das das normal ist
ist ein sport esd immer dicker und wie befestige ich dann die 2 schellen?
jaa das rohr ist größer deswegen ja staudruck reduzierung . das MSD rohr udn das vom ESD kommt in den adapter udnd nana mcshetd as mit 2 schellenf est
Hatte ich auch schon bei nem Jetex ESD es wurden aber 3 verschiedene Adapter mitgeliefert. Zur Not kannst du auch was selbst bauen brauchst nur ein Stück passendes Rohr
wie ist denn der ori rohrdurchmesser?
und was für schellen brauche ich.
m.f.g
du meinst also ein dickes rohr kaufen und das dazwischen schweißen?
das geht natürlich auch
ich brauche etwas ohne schweissen...
was gibt es da.
es gibt auch auspuffdichtmasse im baumarkt
Nix schweißen, man muß doch nur über das Rohr vom MSD ein Stück machen das der ESD drauf passt. Orginal Durchmesser weiß ich grad nicht nimm einfach nen Messschieber und messe es. Eigentlich braucht man auch dazu nur eine Schelle.
waren das nich 43mm?orginalrohrdurchmesser?
kann ich die auspuffgummis eigentlich versetzen?
M.f.g
Wie meinst du das? Auf dem Halter ja. Nur nicht bis genau ans Ende oder so weil der Auspuff arbeitet und der Gummi vom Halter runter rutschen könnte.
ich denke mal er meint den auspuff samt alter z.b. 2cm anch vorn oder hinten zu versetzen udn ich glaube das geht überhaupt nicht
Machbar ist alles meinen jetzigen musste ich auch überarbeiten, Halter ab u. wo anders anschweißen geht alles
ja meine auch es wären original 43 oder 45 mm
du kannst den endtopf paar cm versetzen
achte darauf dass zwischen rohr und hinterachse genug platz zum einfedern ist sonst kanns passieren dass die achse bei jedem huckel dagegenhaut
welche auspuffschellen nehme ich am besten ich finde im gannzen nicht den ori durchmesser und so einen adapter.
ori scheint 42mm zu sein.
helft mir doch wie mache ich das nun am besten?
Am besten VW Schellen also Breitbandschellen keine Bügelschelle find ich nicht so gut damit zerdrückt man nur das Rohr.
Kennst du nicht jemanden der ein paar Rohrreste da hat? Du mußt halt nur auf dein 42 Rohr ein Stück oder 2 drauf machen damit du auf dein 55er Rohr kommst. An alles Auspuffzement, ne Schelle drum u. fertig.
Na die Adapterstücke das was es fertig zu kaufen gibt ist auch nichts anderes.
und wo bekomme ich so stücke her? Und ein rohr habe ich nicht.
ich finde einfach nichts.
frag einfach bei ATU anch son adapter stück
Ich muß mal gucken ich habe glaub ich noch solche Stücke da. Wird aber vor morgen nichts werden
Ich versehe nur nicht das da nichts mitgeliefert wurde. Übrigens dein Link geht nicht.
also bei dem neuen esd ist der aussenumfang 55mm du hast aber leider nur bis 50 gezeigt, danke trotzdem.
Du mußt auch nur innen messen. Weil es inneinander gesteckt wird.
meinste das rohr ist 5 mm dick?
Von deim 55er Rohr wird der Innendurchmesser ca.53,5mm sein oder so.
