ja deswegen ja... dann passt es noch immer nicht.
was auch noch geht:
schneid stück rohr von dem alten esd ab, klopp das in das rohr des neuen esd und verbinde nun die 2 mit gleichen durchmesser mit einer schelle.
ist mit einem adapter natürlich einfacher, aber so gehts auch.
was du brauchst ist ne adaptermuffe. leg dich mit nem messschieber unters auto und miß den außendurchmesser deines MSD rohrs (müsste 45mm sein), dann mißt du den innendurchmesser oder außendurchmesser (entweder du machst die muffe in das neue rohr oder außen drum) des neuen ESD rohrs, und kaufst die entsprechende muffe und 2 auspuffschellen mit entsprechender größe.
@ Polokönig: Das war ja auch nur ein Bsp. dann schau dir mal bei den Links den zweiten an und davon der erste Adapter der müßte ja passen! Ist aber Edelstahl macht aber nichts, aber bei so einem mußt du deine Rohre etwas kürzen und brauchst 2 Schellen. MfG
also brauche nun ein reduzierstück von 44 auf 53 mm, richtig?
Hat denn keiner auch hier diesen scheiss auspuff?
Ist 42mm der innen oder aussendurchmesser von dem original rohr?
hast dich inzwischen mal druntergelegt un gemessen? dauert doch echt nich die welt...
bevor du hier in noch 5 threads fragst was innen oder außendurchmesser is hast du es schon 3 mal selber gemessen
AAAlso
Sport ESD:
Aussen: 55mm
Innen: 50mm
Mittelschalldämpfer:
Aussen: 40mm
Innen: 35mm
was passt denn nun?
Und was brauche ich nun?
Na also brauchst du nen adapter, auf der einen seite 40mm innendurchmesser un auf der anderen seite 50mm außendurchmesser oder 55mm innendurchmesser...plus die jeweiligen schellen dazu sprich eine am msd un eine am esd...is das so schwer?
