Dreiecksfenster entfernen?
Also noch ein Schritt ist getan, mein Kumpel meinte das er uns dann auch die Züg machen könnte, er brauch nur eine Zeichnund und Maße und dann wird das schon.
Ist halt Zeitabhänig wegen Kurzarbeit und so. aber geht schon sagt er!
er macht dann erst mal ein Muster zum testen, das mache ich dann mit ihm und wenn das alles passt macht er uns ersmal 20Stk (Preis noch nicht bekannt)
Ich wollte noch anfügen das die Laufschienen des Polos meiner Meinung nach am besten geeignet da sind sie die richtige länge, Krümmung und Passform aufweisen, des weiteren sind sie ohne Probleme nach vorne versetzbar, dar man einfach nur die Löcher um bohren muss der Rest ergibt sich dann durch den Zug!
Und von der stabilität traue ich denen mehr zu als welchen aus neueren Baujahren! (Siehe 6N oder Golf 3 ständig was dran!)
So hab mal wieder ein wenig gebastelt!
Ich liebe Kaltmetal
Ich habe einfach mal die zwei Scheiben zusammen geklebt und geschaut wie sie dann als eine passt, welche Schienen benötigt werden und wie sich das mit dem Heber verhält
Also vergesst die Schiene vom Golf II, die Richtige haben wir schon und zwar wenn man die die man ja weg haben will einfach versetzt.
Das passt super, das einzige was dafür geändert werden muss, ist die Schiene und das Türfangband, zusätzlich muss noch ein kleines Blech eingeschweißt werden!
Dar genau dort wo die Schiene hin muss das Türfangband lang läuft, wenn man die Tür schliesst, aber das passt mit kleinen änderungen und es muss noch ein kleines Blech an der Tür angescheißt werden um die Schiene unten zu befestigen. (Bilder werden dazu noch geliefert!)
Ich habe den Fensterheber zum Testen erstmal 115mm mit ein paar neuen Löchern nach vorne versetzt so das die Testscheibe gut und Fürungsgenau läuft. (Noch mit manuellen Fensterhebern)
Ja das funzt schon!
Das sieht richtig geil aus!
Ich werde mich wenn ich morgen Zeit habe nochmal um den Heber kümmern!
Den besten Befestigungspunkt für den Motor suchen und sehen ob das auch mit dem E-Heber so passt das die Scheibe vorbei geht!
Dann will ich mich noch um die Änderung des Türfangbandes und der Schiene kümmern.
Also echt fett dein einfallsreichtum
mir reicht es schon mitn fensterheber, bei mir kommt kein e rein.....
hab momentan einiges anner backe als mich um das mit den hebern und dichtungen zu kümmern, deswegen von mir schon ein dickes DANKE....
hoff ich bekomm das dann auch so hin. freu mich schon voll auf die scheiben
HELL YEAH
Wenn du die manuellen Heber nimmst must du trotz alle dem die Züge ändern!
Geht zwar so zum testen, aber die verrecken sonst dar sie sich in der originallänge echt unvorteilhaft liegen.
Aber die kann ich dann ja auch machen lassen wenn du interesse hast.
Aber wird ja alles hier beschrieben!
möchte auf jeden fall die heber lassen
also wennst züge machen lassen kannst, hab auf jeden interesse
muß ich dann sehen aber dürfte weniger Aufwand sein als die von den E-Hebern!
an den zügen hab ich auf jeden fall auch interesse. wolllte bei mir auch die jeber drin lassen.
find ich echt top wie ihr euch ins zeug legt. kann leider selbst nicht viel beisteuern weil ich sogut wie keine teile habe. ist halt auch mein erster polo und ich bau auch erst 3 jahre dran ...
Abend!
Hier sind die Bilder vom heutigen Sachstand.
Habe heute im OBI mal ne Kunststoffplatte in 3mm geholt und die zugeschnitten.
(Ihr hättet mal den Verkäufer sehen müssen wie der versucht hat zu verstehen was ich damit vor habe)
Form ist jetzt da allerdings oh. Wöllbung und Krümmung, aber die kann man aus den originalen Scheiben entnehmen. sieht cool aus hab eine gelbe Platte geholt zum besseren erkennen!
Aber seht selbst!
Werde morgen noch zwei weitere Türen umbauen, um die dann dem Onkel Tieflader für den Scheibenhersteller mit zu geben! (Weis ja jetzt wie es geht!)
Hier noch der Youtube-links wie das so aussieht wenn mann die Scheibe hoch und runter kurbelt
fett, kanns kaum erwarten die auch endlich mit eurer hilfe dann zu haben. da müss ma noch was ausmachen, soll ja nicht unentlohnt bleiben
au wegen dichtungen innen aussen am rahmen und die mechanik innen, bei mir bleiben se ja manuell.
Ein Dank an alle die bei der verwirklichung mitwirken, das sollte schonmal gesagt werden, echt fett von euch
Das nenn' ich Einsatz. Weiter so.
Nicht schlecht...
    Siehste...hab ich doch gesagt die sache mit der Plexiglasscheibe ist doch super...so hat man die Grund form und die Glasfirma braucht nur die Wölbung von dem Seitenfenster übernehmen...
    Ja den Vorschlag wollt ich auch machen,das vieleicht die Leute die einen Satz bestellen vieleicht 15€ oder so in die Kaffeekasse schmeißen...Olli hat die 2te Tür gekauft und Material und ich fahr ca 500km nur um die Türen zu holen...
    ......es läuft!
    Nachdem ich sie abgeholt habe gehts dann auch schon bald zu der Firma hin und dann besprech ich alles mit dem Chef,jetzt habe ich 1A vorlagen und 2 umgebaute Türen.
    Bessere Rahmen bedingungen kann es nicht geben.
    Die sache mit der Plexiglasplatte hatte ich ja gesagt,und olli siehste jetzt besser wie lang die unten sein muß?
    Das Problem was sich ergab war,das das dreiecksfenster ja kürzer ist und unten an der seitenschine keine Führung hatte,jetzt mit der Plaxiglasvorlage kann man die exate länge und breite simulieren....
    Wir tasten uns langsam nach vorne
    Sauber Jungens
    Ja ich habe es ja eingesehen!
    Aber ich schreibe mich mit nur einem l also Oli und das ist kein Plexiglas! Das ist eine HobbyColor Platte das war die Aussage vom OBI Fachverkäufer
    Die Vorlage ist jetzt unten 13mm kürzer als die Originalscheibe und vorne wo das Dreiecksfenster war auf den hinteren Teil angeglichen!
    Die kürzung ist erforderlich wegen dem Versetzen des Fensterhebers (egal ob E oder M)
    Und die Anpassung vorne wegen der besseren Führung und der Gewichtsverteilung!
    Habe es heute geschafft die Dichtungsprofile an zwei Hersteller zu verschicken!
    Ich bitte hiermit nochmal den "coupegt" mir wenn möglich die Adresse, HP oder die Nummer der Firma zu geben, wo die Dichtungen original hergestellt wurden da diese Firma im besten Fall keine Matritze anfertigen muss!
    Die Zwei neuen probe Türen habe ich auch schon da
    (wenn der Onkel Tieflader die Türen weckbringt habe ich dann noch die Möglichkeit die dritte zum bau der Hebertechnik zu vergewaltigen!)
    schlechte Nachricht: Der Originalhersteller ist nicht kooperativ. Weder Kleinserie noch Matrize.
    Vielleicht gibt es was passendes für LKW/Bus/WoMo.
    Wär klasse, wenn Ihr die Sache trotzdem hinbekommt!
    coupegt
    habe grade den Thread hier entdeckt..
    cooles vorhaben, sollte sich das rechnerisch realisieren lassen für mich bin ich dabei, hab aber noch keinen wirklichen ca. preis gefunden hier ...
    Hier nochmal eine grob aufstellung der Preise!
    -Scheiben ca. 400€
    -Züge ich tippe mal zwichen 15 - 30€ je Zug (Also 2x)
    -Dichtungen muß noch abfewartet werden da Tieflader noch mit mehreren Herstellern in Verbindung steht, und da die Vorschläge extreme Abweichungen zeigen!
    Also ich gehe Derzeit von 500 - 600€ (Hochgegriffen) bis zur fertigstellung aus, sind aber nartürlich noch darum bemüht das es so günstig wie möglich wird.
    Aber man muss halt dazu sagen daß, das schon etwas so exclusives ist das man das wohl nie bei Ebay bekommen wird!
    Und die Gesichter die dann zweimal hinschauen sind mir das wert, auch wenn man dafür etwas mehr bezahlen muss.
    Desweitern sieht es einfach saugeil aus!
    Und genau aus diesem Grund hänge ich hier nochmal das Bild von Seite 4 an!
    Polo 86c ohne Dreiec
      So Update
      Jetzt wirds stressig.
      Am Donnerstag hol ich die Türen von Oli ab,vorher muß ich noch den Hänger vom Lacker gängig machen damit der Polo überhaupt weggebracht werden kann..
      Am Freitag werd ich dann meinen Polo samt den Türen auf dem Hänger packen und startklar machen.
      Am Montag geht die Hütte zu meinem Tuner,auf dem Weg dahin werd ich die Türen wegbringen,hab eben noch mit der Firma Telefoniert,geht alles klar.
      Also jungens die heiße Phase beginnt
      Er hat eben nochmal alles bestätigt.Grün Colour mitStempel und Siegel gewölbt nach Vorlage und Originalscheibe Sekurit Glas.
      Bin entzückt.
      Zu den Frontscheiben...er sagte ganz schwarz oder grau darf er nicht also sagte er was von einem grün/grau Keil,grundfarbe grün aber mit grau.
      Alle gängigen Audis hätten das so.Ich kann vor Ort Fotos machen um mir selber und euch da mal ein Bild von zu machen.
      Werde mich dann mal melden...
      Well done....
      HELL YEAH
      Hey echt super wie ihr das organisiert dass es zur Verwirklichung kommt!
      Ein grosses DANKE an alle die sich bisher schon viele Stunden die Mühe machten!
      Ich freue mich schon diese Scheiben an meinem Polo zu haben!
      Vielen Dank und weiter so!
      Schönen Abend
        Kein Ding...
        Je mehr stress und aufwendiger es wird desto besser Funktioniere ich
        War heute bei Oli(mit nur einem L)
        Hab die Türen und Scheiben abgeholt,dann gleich zu meinem Lacker und meinen Polo versand fertig gemacht...Montag gehts um 7 uhr los
        Mich hat eben noch die Ringleitung auf der bahn angehalten....ohweh dacht erst ich komm gar net mehr Heim...lol alles gut.
        Ja man sieht wieder wieviel man erreichen kann wenn viele mithelfen.
        Man muss auch gar nicht alles selber können,es reicht wenn jeder was dabei tut.
        Das Endergebnis zählt.
        Zu den Dichtungen,ich habe von der einen Firma jetzt ein Angebot.
        Also die Müssen für jede Dichtung ein Werkzeug machen das waren dann ca 580 € pro Werkzeug und dann für jedes Profil 150€ für 20 Meter...
        Heist im Klartext 580€ + 150€ = 730€ das mal 2 =1460€
        Da jeder von jeder Dichtung 2 braucht sind das also die Preise bei 10 Sätzen !
        Also 10 Leute = 146€ Plus Porto...wir versuchen aber noch andere Firmen zu fragen...sind die Werkzeuge einmal da würde das ganze nur noch 30€ kosten :(
        Ist alles durch die Werkzeuge so teuer...der Original Hersteller macht keine Kleinserien.
        @ Oli
        Die andere Firma mit 95€/Matritze kann diese art Profile nicht herstellen,deshalb der Preisunterschied Matritze ist nicht gleich Werkzeug !
        Ich meld mich Montag wenn ich beim Glaser war...
          Leute es geht in die heiße Schlußphase,heute morgen habe ich mit dem Glasspezi geredet und die Prototyp Türen abgeliefert!
          Alles wurde besprochen und mit einem Anruf wird alles los gehen!
          An alle die noch nicht Bestellt haben!Letzter Aufruf,ich gebe euch noch ne Woche bedenkzeit!
          An alle die bei mir Vorbestellt haben....muß bald die Kohle Kassieren!
          Plündert die Sparstrümpfe ,brauche von euch die Adressen,er meinte das die Porto kosten je nach PLZ verschieden ausfallen,deshalb muß ich die vorher wissen um euch nen Preis zu nennen!
          Windschutzscheibe mit Schwarzkeil siehe anderer Thread....
          Wie viel kosten den der Spaß komplett ca? Musst du alles sofort haben? Wie lange ist die Lieferzeit?
            Ich sagte ja maximal die ca 390€ (waren glaube ich 193,xx€ pro Scheibe bei 5 Satz)wie mehrfach beschrieben und auch die Lieferzeit sagte ich mehmals...er meinte halt 6-8 Wochen und kann aber auch 3 Wochen dauern.....
            Er will halt 50% Anzahlung haben der Rest bei Lieferung.
            Ich mag aber gerne dann das Geld hier haben bevor man mir nur die Anzahlung überweist und dann mit dem Restbetrag sitzen läßt.
            Es wäre schon schön wenn 20€/Besteller an die Mitwirkenden des Projekts ginge Sprit und Material Aufwand.
            Porto muß ich je nach PLZ ausrechnen lassen von ihm...keine ahnung Inselzuschlag etc wenn noch welche dabei kommen dann wirds evtl billiger.
            Er kümmert sich Parallel auch nochmal um die Fensterleisten ob er die anfertigen kann.
            Preise habe ich alle gepostet bitte lest den Thread......!
            Ist aufjedenfall eine Firma die es seit Jahren gibt und Spezialaufträge auch für große Baumaschinen annehmen wo einzelanfertigungen an der Tagesform sind,keine Hinterhof firma.
            respekt hatte nicht gedacht das ihr es wahr macht
              tze....... da kennt ihr mich aber nicht gut genug.
              Meinen Polo bau ich ja auch net in einer Woche zusammen,manchmal dauert es halt was....ich bau nie Standart
              Wollte es ja mal genau wissen! Waren ja noch andere Preise in den Raum geworfen worden. Sorry das ich es wissen wollte.
                Kein ding ,ja ich weis das waren halt die grund preise...
                manche wollen bestellen und fragen mich nach preisen obwohl ich das gerade geschrieben habe...
                Es ist halt auch nicht einfach für mich, das müßt ihr auch verstehen.
                Alles läuft über mich und mit steigender nachfrage sinkt der Preis,Porto kosten sind unterschiedlich...die leisten genauso...ich muss erst die leute haben dann hab ich den Preis.
                Deshalb nicht böse sein wenn der Preis hier um ein paar € sich ändert.
                Ich habe die maximal kosten ja gepostet,wer sagt ok ich nehm welche der überweist mir die Kohle
                "ERST DANN BESTELL ICH FEST DIE SCHEIBEN"
                Wenns dann billiger werden sollte kann ich gerne die 5€ zurück Überweisen besser so als das ich jedem sage ...hey Überweis nochmal 15 €
                @ Tieflader
                Ja aber es muss ja auch noch bekannt sein ob er jetzt auch die Dichtleisten herstellen kann und zu welchem Preis! Hat er da was gesagt wann er bescheid weiß?
                (Brauch er noch Muster?)
                Weil vorher kann mann eh nicht genau sagen was es genau Kostet!
                Denk darn mir noch die Liste der schon angeschriebenen zu schicken!
                Also ich übernehme das mal mit der Preisaufstellung wie sie sich Derzeit gestalltet!
                - Scheibe je Stück 193€ also 386€ je Satz
                - Dichtleisten je Satz 146€
                - Unkostenbeitrag für aufwendungen 20€
                Sind 553,00€
                Für die Scheiben und Dichtleisten, die Züge sind da noch nicht mit drinn und das ist der Preis bei der abnahme von 10 Sätzen Derzeit sind wir so wie mein Sachstand ist 8 Leute.
                Ich würde sagen wenn das alles so bleibt überweisen wir erst mal 570€ den Rest bekommen wir ja wieder!
                Der Onkel ist zu bekannt, als das er es sich leisten könnte uns übern Tisch zu ziehen
                Desweiteren haben wir erst einen Preis für die Dichtleisten vielleicht bekommen wir an Stelle von noch mehr Absagen, auch noch einen anderen Hersteller mit einem besseren Preis dafür, dann ändert sich Preis auch wieder (nach unten)
                Vieleicht denken sich ja auch noch ein paar Leute komm ich mach auch mit dann wird es auch noch billiger!
                Ich weis ja nicht wie das ist, aber es gibt doch noch ein P..o-Forum vielleicht Werbu... machen!
                Und die dann keine haben wollen und sich denken naja danach griege ich die doch billiger, weil die Muster schon da sind haben dann pech gehabt! Ist meine Meinung! Aber der Onkel macht das schon irgendwie!
                Alles klar.
                Bis wann überweisen?
                Bankverbindung
                usw......
                Man wird das fett
