Guten Morgen
ich habe folgende Frage:
Ich habe mir vor 2Wochen den Kat + Mittelschalldämpfer wechseln lassen bei einen Autoverwerter. Soweit so gut. Auto ging wieder gut und ich war zufrieden.
Gestern habe ich durch zufall gesehen das bei den neuen Kat (also der den ich vom Schrott habe) vor dem Kat eine Lambdasonde sitzt die aber nicht angeschlossen ist, sondern wo das Kabel abgeschnitten wurde.
Ich bekam erstmal ein schock ... aber dann habe ich meine Motorhaube aufgemacht und mir ist da aufgefallen das ich auch eine Lambdasonde am Abgaskrümmer habe.
Meine Frage lautet daher:
1: Hat man 2 Lambdasonden?
2: Wenn nicht dann ist es doch bestimmt so das der Kat aus einen andern Modell ist wo vielleicht die Sonde früher kurz vorm Kat war und nun am Abgaskrümmer oder?
3: was wird der Tüv mir sagen wenn die eine abgeknipste Sonde sehen?
Mein Polo BJ 12/97 Motor: AER
Ich danke schonmal im vorraus =)
es gibt autos mit 2 aber deiner gehört glaubig nicht dazu xD mach unten einfach ein blindstopfen drauf
wenn ich mich irren sollte dann lass ich mich von was bessern belehren mfg nici
Moin also nen Kumpel hatte das auch 2 Lambdasonden
der hat die oben gelassen und Unten ne ölablass schraube reingedreht und der tüv hat nichts gesagt.
ja sagte ich ja also hatte ich doch recht =)
es gibt kein 6n1 der 2 lambdasonden hat!
also haben sie dir ein eingebaut der eigentlich nicht fürn 6n1 ist, aber so lange alles funkt ist doch gut
Hi, ich hab nen 6N mit nem 1.6L (AEE). meine lamdasonde sitz kurz vorm kat und ist angeschlossen. ob es eine 2 gibt weiß ich net, müsste ich nachgucken.
erstmal danke für die schnelle Antwort an alle.
Ja ich denke auch das es so sein wird. Werde mir ein Blindstopfen reinmachen und gut ist =)
Ich halte euch auf den laufenden
Es gibt unterschiedliche Hosenrohre mit Katalysator. Die älteren haben die Lambdasonde vorm Kat, die neueren im Abgaskrümmer.
Ich würds so lassen wie es ist. Die Gefahr, dass man sich das Gewinde vergniesgnaddelt beim rausdrehen der alten Lambdasonde ist hoch. Und dann stehste da.
dann macht mann es vorher heiß weil wenn du die lambdasonde wecheln willst musst die ja auch rausdrehen oder wie machst du das xD
mach es einfach warm dreh sie raus und gut ist blindstopfen drauf fertig weil ich denke mal nicht wenn er sich ein gebrauchten kat kauft das der schon so fertig ist das mann das nicht rausbekommt weil so dumm ist auch keiner
Und was macht der Blindstopfen anders als die Lambdasonde, die da drinsteckt, ohne Funktion ist und deren Funktion auch nicht benötigt wird?
ja das es besser aussieht und das kabel nicht dumm rumhängt weil er hat ja gefragt ob er die einfach rausnehmen kann und wie
Kabel direkt an der alten Sonde abknipsen, dann ist da auch nix mehr an Kabel dran.
Nungut, wen es optisch stört, der soll sich die Mühe machen. Ich guck eher selten auf die Lambdasonde und das Auspuffrohr, hinter und unter dem Luftfilterkasten...
