Hallo Gemeinde,
ich will (aufgrund des abartigen Fiestaklangs meines VW's) meine Hydros wechseln.
Ich hab die 8 Hydros bereits bestellt und auch die ventildeckeldichtung.
Gibt es noch teile die ich gleich wechseln muss wenn ich die stößel tausche oder wars das schon?
Hat mir dann noch jemand die Drehmomente für die Schrauben am AUC Motor?
Danke schonmal für eure hilfe!
Keiner nen Tipp?
kann mir denn keiner nen tipp geben
6N ist zwar nicht meine Baustelle aber ich gehe anhand des Kennbuchstaben (AUC) davon aus,daß es sich um einen Rollenschlepphebelmotor handelt (1,0-376kW-2V-RSH)?
Wenn ja dann brauchst Du erstmal eine "Flüssigdichtung" (ich hoffe richtig bestellt lt. deuiner Aussage) und dann sind natürlich die Ventildeckelschrauben M6 zu ersetzen weil die mit 10 Nm und 90° festgezogen werden - alles was Streckgrenzgezogen wird (über Gradzahlen festgezogen zum schluß muß ersetzt werden.
@rudolph
meinst du die 3 schrauben oben die durch den ventildeckel gehen?oder die schrauben,mit denen die nockenwellenlager fest geschraubt werden?
ich muss das nächste woche auch in angriff nehmen und hab mir die hydrostössel UND einen NOCKENWELLENSIMMERING bestellt.
