Hallo Leute hab da schon was gefunden in der suche werd daraus aber nicht schlau, kann mir da jemand weiter helfen?
Sonst muss ich mir andere Sitze besorgen da der Fahrersitz schon beim Kauf kaputt war und seit gestern auch der Beifahrersitz seinen Dienst quitiert hat.
Siehe diesen Beitrag http://www.polotreff.de/forum/t/107556
aus was genau wirst du nicht schlau? also den seilzug zu wechseln ist echt easy und das kann ich sagen weil ich das auch schon machen musste und ich bin kein mechaniker. musst unten am sitzt nur die haken zurück biegen das du den bezug hoch schieben kannst. ich glaube oder meine das in erinnerung zu haben das das alles war ist nämlich schon 2007 gewesen
Materiell:
Zange
Dünnen Schraubendreher
Abdecksachen
Als erstes müsst ihr die 3 Pins von hinten mit einen dünnen Schraubendreher herausdrücken, wie auf dem Foto zusehen ist.
Danach könnt ihr die Klappe abziehen. Dann schraubt ihr die Schraube raus und zieht die Klammer ab.
So müsste es dann aussehen ohne Schraube und Klammer.
Nun kommt die andere Seite ran. Wie beim ersten Foto sind hier auch wieder 3 Pins.
Ein Pin ist hinter dem Drucktastenschloss versteckt.
Danach kommt die Schraube und die Klammer ab.
Ohne Schraube
Jetzt müsst ihr das Scharnier über den Pin bekommen, das geht am besten wenn ihr mit etwas von unten gegen drückt.
Ich würde euch noch raten, dass ihr die schmierigen Stellen mit einen Tuch abdeckt.
So sieht es aus wenn es fertig ist.
Aus dieserf Beschreibung werd ich nicht schlau da ja keine Bilder da sind. Die da sein sollten laut Beschreibung
ja Polo86c_2f
hab ich mir auch grad gedacht
wie auf den bildern zu sehn , die sie leider nicht sehen können ,
weil es geheime unsichtbare bilder sind
Inner dunkel kammer umgebaut^^?
mit verbundenen augen
Ich würde mir aber auch die Plastik-Führungen neu holen.
(und wenn das für die ewigkeit halten soll .... Im Fahrradladen holst Dir dann 4 Halter für Schutzbleche mir M5 Gewinde die scxhraubst da fest und hast ruhe. )
Ich weiß aber immer noch nicht wie ich die Seilzüge wechseln kann
Die Anleitung beschreibt nur, wie man die Lehne vom Sitz trennt. Die Pins, die da erwähnt werden, stecken in den seitlichen Plastik-Abdeckungen, die das Scharnier und den Verstellmechanismus der Lehne abdecken - muß man gut hingucken, um die Pins zu sehen.
Wenn die Abdeckungen runter sind, wird der Rest klar.
Wie Du dann den Zug wechselst, weiß ich aber auch nicht.
Hier mal "mit Bildern":[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
VG
VeeDub
ich habe das gleiche problem -.- gibt es die anleitung noch und vor allem gibts die noch mit bildern?
Und hier noch eine Anleitung:
