Hi,
bin ja gerade dabei den Golf 3 Tacho einzubauen, habe das Armaturenbrett komplett rausgenommen (weil ein anderes reinkommt)
Dabei ist mir ein Stecker entgegen gekommen 1 Polig ist Schwarz-Blau mit einem Dicken schwarzen Kabel verbunden, aber nicht angeschlossen !
Welche Bedeutung hat der ? evtl. Sitzheizung vorbereitung
Ausserdem ist am Tachostecker ein Blau-Weisses Kabel was aber in keine Pinbelegung zu finden ist evtl. Geschwindigkeitsgeber für Radio Lautstärke
Bitte mal um Aufklärung
keiner ne idee :'(
blau/weiß ist meist die Beleuchtung vom Amaturenbrett sprich, TachoBeleuchtung
aber auch hier hat VW abenteuerliche Kabelfarben gewählt je nach dem was gerade da war wirst wohl nur mit durchmessen heraus finden^^
danke erstmal für die Abtwort
aber die Beleuchtung ist für den Tacho blau-Grau und die finde ich wieder an der Heizungbeleuchtung z.B.
Aber es ist auch ein Blau-Weisses Kabel am Radiostecker, habe durchgemessen zum Tachostecker, keine Verbindung :'(
habe schon sämtliche Pinbelegungen vom 2F Stecker rausgesucht bei Google und Co, aber nirgends erwähnt
Also der Polo ist ein FOX Polo mit Ausstattung 0
Also der original Tacho war der einfachste Tacho ohne Uhr u. ohne Tageskilometerzähler
Noch nicht einmal die Beifahrer Tür hatte nen Türkontakt
keine Mittelkonsole weder Handschuhfachklappe
Alles soweit nachgerüstet, aber ein Tachogebersignal drin kan man nicht wirklich glauben genuso wie das 5 Gang Getriebe
allerdings war der Polo EZ 9-94 also die letzen die verbaut wurden evtl. wurde alles verbaut was grade über war
... kann man, zumindest bei unseren zwei Polo's, nicht so pauschalisieren. Mein "neuer" grauer ist ein '91er, der mit dem DZM- Tacho nachgerüstet wurde. Keine Türkontakte rechts, aber Handschuhfachklappe. Keine Gurthalter hinten, aber Leitung Tachosignal und +geschaltet inkl. 6poligem Zündschloss.
Unser roter, '94er, hat die Tacholeitung nicht, dafür aber Türkontakt rechts und Gurthalter. Und wenn ich so bei anderen lese, welche Ausstattungen die so hatten, sehe ich da keinen roten Faden...
Blau/weiß=(Fernlicht)
um was gehts dann hier jetzt.....Tachostecker,oder Radiostecker?
vom Tacho ist es "siehe oben"
Hi,
es geht sowohl um Tachostecker Pin 7 und Radiostecker Blau-Weiss
FErnlicht ist Pin 25 Blau-schwarz laut Tachobelegung
Ach ja und ein Einpoligen Stecker hinterm Armaturenbrett dickes schwarzes Kabel was mit ein blauen Kabel verbunden ist
Hi,
so heut mal den Tacho angeklemmt !
funzt soweit,aber wenn ich Licht einschalte und Blinke dann geht der Blinker im Tacho falsch rum statt rechts blinkt er links
und wenn ich Lichthupe betätige gehen die Blinklampen im Tacho beide schwach an
wie gesagt nur wenn Licht an ist !
Ohne Licht funzt alles normal
Also Pin 25 ist bei mir Fernlicht Blau-Weiss, habe sogar den Geschwindigkeitsmesser ist Grün-Braun auf Pin 7, Pin 12 ist Tachobeleuchtung Blau-Grau
Allerdings muss ich sagen habe jetzt einen anderen Lenkstockhalter von Seat passt mechanisch Plug&Play, mir ist nur aufgefallen das er auf 3 Pins nicht beschaltet ist aber bei mir sind ale Pins belegt vielleichts liegt es daran
werde Morgen mal wieder den alten drauf machen und dann mal schauen
Also Pin 25 ist bei mir Fernlicht Blau-Weiss , habe sogar den Geschwindigkeitsmesser ist Grün-Braun auf Pin 7, Pin 12 ist Tachobeleuchtung Blau-Grau
Alles klar werde ich morgen machen
Hat jemand evtl. eine Pinbelegung vom Lenkstockhalter vom Polo 2F und Seat
Dann könnte mal vergleichen was da anders ist
