Ich habe originale Fensterheber in meinem Polo verbaut mit allem was dazu gehört. Jetzt meine Frage und zwar hat VW ja bei einigen Autos mit Elektrischen fentserhebern im steuergerät zwar die funktion der Komforschaltung hinterlegt aber sie ist nicht frei geschaltet. Ist dies beim Polo 6N auch der fall und man muss es nur ans diagnose gerät anschließen un es frei schalten ?
das hat nur der 6n2 die efh mit dieser komfort öffnung und schließung
der fensterheber beim 6n läuft meines wissens garnich über irnen steuergerät...
nicht über das Motorsteuergrät ?
Das mit dem 6n2 weiß ich ich dachte beim 6n könnte man das irgendwie frei schalten :-(
nee, soweit ich weiß is das ne einfache schaltung ohne steuergerät, wird nur im schalter umgepolt...
das echt mist...
so ne komforfunktion das wäre ja noch was für mich
ja is scho was feines... wenn dus nachrüsten solltest sag ma bescheid wie dus gemacht hast
Gibts irgendwie ne andere Möglichkeit die Fenster über Fernbedienung zu öffnen und schließen, oder geht das gar nicht?
gehen tut alles, is nur ne frage des aufwandes, so ohne weiteres wird das sicher nich funktionieren
Gut, dann fang ich erstmal so an:
Ich hab originale elektrische Fensterheber und ne Waeco Funkfernbedienung. Lässt sich da einfach was programmieren, so dass man auf die Fenster zugreifen kann, oder brauch ich dazu erst noch zusätzliche Gerätschaften?
Edit: Sorry, wenn ich den Thread gleich mal mitnutze^^
kein ding
wenn was für mich dabei raus springt
mit programieren wirds nich getan sein, da wie gesagt die efh beim 6n nich übern steuergerät laufen.
wie du das anstellen könntest bin ich jetz überfragt. könnte mir höchstens vorstellen mit einem kontakt vom der fernbedienung in den schaltkreis einzugreifen aber ob das nun wieder die stromaufnahme von den fensterhebern überlebt, keine ahnung...
so einfach über die waeco zu gehen ist auch nicht möglich denke ich mal. es ist eine sache den impuls geben zu lassen beim knöpfchen drücken andererseits muss der dann auch so lange anhalten bis die fenster zu sind.
evtl mit nem relais oder so
gibt ja auch komfortmodule z.B. von car guard . das habe ich 2 mal schon beim 6n mit original vw efh verbaut unddavon noch an die Alarmanlage angeschlossen ,das die automatisch zu gehen .
kostet 46€
ja das ist doch optimal
ich brauch das dann für meine fensterheber vorne und hinten und fürs schiebedach
ich habe die waeco mt350 oder wie die heißt und die ist auch an meine fensterheber(originale) angeschlossen, gehen aber nur zu und nicht auf
die mt350 hat doch einen zusatzkanal extra dazu der kleine graue knopf
und wie hast du das dabei angeklemmt?
must dann nur den grauen knopf drücken und es gehen beide zu?
Hey, habs gefunden... das hier ist es, oder?
ja dafür ist das ja auch gedacht,das alles zu geht. auf brauch ich persönlich nicht
kostet 46€
dann brauch ich ja 3 von den modulen ach du scheiße
@CRUISER ja gehen beide zu, wie das genau angeklemmt ist weiß ich nicht mehr
okay danke werd das dann morgen mal versuch anzuklemmen gucken ob ich es hin bekomme
was steht den in der anleitung der waeco mt350 über den zusatzkanal.
was geschalten wird und wielange ?
habe keine anleitung mehr dazu,
ich drücke den kleinen grauen knopf 1sec. und dann gehen die fenster bei mir zu.
musste aber so einen endschalter oder wie das heißt in die tür einbauen damit das gerät auch weiß wann das fenster zu ist und dann wieder abschaltet.
kann man den das steuergerät auch so benutzen das man beim betätigen der Fensterheber einen Komfortfunktion hat ?
wollt mal nachfragen ob das jetzt mal einer versucht hat?
hab es mal versucht tut sich aber nix nur wenn ich den kabel vom dem schalter abziehen und dann drücke geht es fenster zu aber wenn er drauf ist nicht wo dran kann das liegen? weis das zufällig einer hier
Danke für die Hilfe Cruiser
