Servus.
Habe meine 40er Federn endlich verbaut und die Achsvermessung machen lassen. Nun hat der Tüver die Anschlagpuffer bemängelt, zu alt und zu porös.
Meine Frage, kann ich die vorne tauschen ohne die beiden unteren Schrauben vom Stoßdämpfer zu lösen wegen der Spur und Sturz? Also nur oben ab, nach untern fallen lassen und wechseln und wieder rein. Hat ja nicht mehr die Spannung wie die originalen Federn.
Dankeschön.
Mfg Niko
ja kein problem.
wagen aufbocken, rad ab, mit nem wagenheber die gannze geschichte einfedern lassen. federspanner ansetzen und handfest anziehen, wagenheber runter lassen. dann sollte die feder locker drin sitzen.
domlager abschrauben,kannst auch vorher schon lösen. evtl die kolbenstange des dämpfers rein drücken um mehr pltz zu haben wen lager und teller runter nehmen. dann puffer tauschen und alles andersrum. geht einwandfrei und minimaler aufwand
