moin bin dabei mein 86c auf 1,6 abu um zu bauen hatte voher einen 1,0 vergaser motor drin habe vor denn abu auch auf vergaser zu fahren habe mir schon einen golf 2 vergaser geholt und drauf gebaut jetzt habe ich nur das problem mit der spritpumpe der alte 1,0 block hatte eine mechanische der abu läuft aber mit einen elektrischen
was für eine pumpe kann ich da nehemn ?
habe noch eine aus einem schlacht polo kann ich die einfach mit relais umbauen ?
ausm einspritzer eine! nz 3f oder g40
ja aus nem einspritzer AAK motor habe nachgeguckt ist der gleiche druck und die gleiche vördermenge wie beim golf wo der abu raus ist
hallo,
für nen vergaser reicht dir ne vorförderpumpe (im tank) zb aus nem aav, aau, nz, egal welcher 86c mit einspritzung. (kann mit etwas anpassung in den verghasertank eingebaut werden). willst du das ganze eintragen? falls ja, brauchst ne richtige spritabschaltungs-schaltung für die pumpe.
gruss dieter
Nimm doch eine Hardi oder Rover Benzinpumpe und hänge sie dir in den Motorraum. Gibs in allen größen und teilweise auch mit Sicherheitsabschaltung. Sind selbstsaugend und für die Mukke auch Funkenstört. 12 Volt über Sicherung an (ich glaube Klemme 15)legen und gut ist. Gibt es auch mit TÜV Gutachten.
Grüße
wenn de schon den abu fährst warum nicht mit der vergaser einheit vom golf mkb rp und schmeißt den komplettem kabelbaum vom aav oder aau rein und baust dir nen anderen tank drunter und dementsprechend die spritpumpen vom aau oder aav mit original polo leitungen passt am besten....
steuergerät musste eben vom abu nehmen....
dann hättest am simpelsten gelöst und das ganze drum rum funzt auch ordentlich...
gruß
also ich will es nich eintragen
hab noch nen kompletten schlacht polo mit aak einspritzer mit tank und pumpe
also wenn ich denn tank komplett mit pumpe vom aak nehme und die pumpe auf klemme 15 lege klappt das ?
nur dann läuft die pumpe doch immer wenn ich die zündung an mache oder ?
ja genau so sehe es aus... aber was fürn vergaser wilste jetzt genau verbauen?
lediglich nur n vergaser oder ne zentraleinpritzung?
bei nem vergaser darfste nur die vorförderpumpe ausm tank nutzen da die druck pumpe nen zu hohen druck hat und das schwimmernatilventil dem nicht stand hält dein vergaser würde immer überlaufen...
Der RP ist kein Vergaser, sondern ein Zentraleinspritzer wie AAU und AAV auch!
werde nen vergaser einbauen keine zentrale einspritzeinheit wollte nen benzindruckregler dazwischen zetzen dann kann ich denn druckregeln wenn er zu haoch is
nimm einfach die vorförderpumpe aur nem polo tank und gut is. (da brauchst auch keinen druckregler)
hab das gleiche schon mal nerm anderen polotreff user empfohlen und es hat funktioniert.
gruss dieter
ja kann ich auch empfehlen.... unser dreiachser mit dem 2.8 liter motor hat auch n vergaser und der ist auch ausreichend befüttert mit der vorvörderpumpe
gruß
