§19.3 oder §21 / TÜV
ob es beim einlenken schleift kommt auf die felgenbreite und ET an, bei mir schleift mit 7x16 und ET38 beim volleinschlag absolut nichts, wenn ich mir die winterfelgen draufschraube 185/55/R14 da schleifen die reifen im radkasten weil die ET zu groß ist somit steht die felge zu weit im radkasten drin...
    ne des is hinten beim volleinschalg ist die Beifahrerseite des Foto wenn ich dort voll nach rechts einschlage dann gehen die Reifen genau dort dagegebn
    ich habe die Plastikeinsätze ja nicht mehr drinne weil des vorne geschliffen hat und oben wos an der Bördelkante verschraubt ist dieser Einsatz
    Knubbel ist ganz unten wenn der Plastikeinsatz draußen ist den sieht man dann schon richtig Innenraum quasi^^
    Polo6N1.0
    Polo6N1.0's Polo 6N
    weil die ET zu groß
    Blubbi welche ET haben denn deine Winterreifen?
    boah scheiße ich steh auf dem Schlauch :(
    Magst Du nicht mal runterlaufen und knipsen?
    Hast auch was gut bei mir
    Achja zum Foto: Das hatte ich bei den 185/60R14 auch. Die sind aber 1cm höher. Und da niemand bei 16er Probs hat, und 17er kleiner sind, dachte ich das klappt...
    EDIT: Bei Nankang habe ich keine Deutschland-Vertretung gefunden. Und alle im Forum mit den 185/35R17 verweisen mich auf diese Freigabe..
      ja ich mach gleich mal Bilder
      ich fahre im Winter jetzt auch meine Borbet Felgen nur mit Winterreifen hat sich angeboten :p
      hat aber im Sommer halt geschliffen wie die hölle als das Fahrwerk dann drinne war^^
      wie gesagt ich hatte mit 7J x 15 ET35 schon meine Last vorne hinten gehts auch bei volleingefedert an eine Schraube wo hinten des Plastik zur Heckschürze verschraubt ist aber da hat er gesagt des geht so^^
      gruß
      mein Cousin hat sein Gutachten hier her:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
    • die können halt auf Deutsch ausstellen und es sieht fast genauso aus wie des Goodyear Schreiben^^
    • Polo6N1.0
      Polo6N1.0's Polo 6N
      naja ich habe nur 2-Sitzer deswegen wird er hinten wohl nie voll einfedern
      Wie tief ist denn dein Polo ungefähr.. Du hast ja Gewinde.. mich würde der Abstand von Radnabe zum Kotflügel schon sehr interessieren..
      habe jetzt 29cm von radmitte bis kotflügelkante...
      @paul wie tief bist du denn das deiner bei der größe schleift?
      schätze mal dein fahrwerk ist zu weich das du zu doll einfederst...
      Polo6N1.0
      Polo6N1.0's Polo 6N
      Also ich komme auf 29 - 30 cm. Jenachdem ob ich ab der Mitte messe, oder Oberkante des "Zapfens" in Mitte der Radnabe..
      Aber da die Maße identisch sind, dürfte es ja "eigentlich" keine Probleme geben..
      Die Sache mit dem "Gnubbel" ist ja noch nicht aus der Welt..
