moin wollte mal wissen was die anzeichen sind bei einer kaoutten lambdasonde
Ganz klar der Spritverbrauch da der Motor im Kaltlauf modus läuft.
wenn sie kaputt ist läuft er im kaltlaufmodus kann es denn sein das er abundzu stottert wenn man ihn startet und er ist warm und macht abundzu fehlzüdngen kann das sein ?
wie wärs mit fehler auslesen?
#5 - 19.03.2010polo 86c forum lamda sonde defekt was passiert wenn die lambdasonde kaputt istpolo 6n lambda kaputt 6n2 polo forum lambdasonde lamdasonde polo 6n defekt lambda defekt welche anzeichen polo 6n2 lambda polo 6 n lambdasonde polo 9n was passiert wenn lamda sonde kaputt ist? defekte lambdasonde polo anzeichen lambdasonde kaputt anzeichen? fehler bei defekter lambdasonde vw polo 6n polo forum lambda sonde anzeichen lamda sonde defekt was passiert, wenn die lamdasonde kaputt ist? was passiert wenn die lambdasonde beschädigt ist anzeichen lambda defekt polo kaltlaufmodus poloforum lambdasonde lambda sonde defekt vw polo
