hi!
kammer n fahrwerk selber einbauen?
wenn ja, was muss ich beachten?
danke schonmal!
Hallo
Klar kann man son Fahrwerk selber einbauen...
Wenn du es drin hast musst(solltest) du bevor du zum TÜV fährst eine Spur-Achsvermessung machen lassen...
GreeTZ
hm...
gibt es was, wo unbedingt beachtet werden sollte, beim einbau?
ich meine wie mache ich das ... ?
1. aufbocken
2. das rad runter?
3. ?
ach ja und in wiefern darf ich anschließend rumfahren, ohne achs/spurvermessung und tüv? der tüv ist erst ab montag wieder da... und ich würde das fahrwerk heute einbauen wollen
Also du kannst dein fahrwerk wechseln habe ich auch gemacht.
1.Auto aufbocken
2.Auto mit klötze oder Stützfuss abstützen ( sicher ist sicher )
3.Rad runter
4.Schraube oben und unten lösen
5.neues fahrwerk einbauen
6.Schrauben festziehen
7.Spur und sturz zu weit es geht einstellen ( wie vorher)
8.Rad dran machen und wieder runer bocken.
Das bei alle 4 räder.
Danach Zum spur und achsevermessung und Tüv
hm... danke!
hab mal was von so "federzangen" gehört .... die brauch man aber nur, wenn man die federn tauscht, oder?
an der achsaufhängung, oder der achse allgemein muss ich nichts machen?
Sorry, aber mit null Ahnung sollte man sich nicht an solche sicherheitsrelevanten Teile wie das Fahrwerk wagen.
Zumindest beim ersten Mal sollte man jemand dabeihaben, der einem alles erklären kann und einen auf Fehler aufmerksam machen kann.
Hallo
Den Federspanner brauchst du nur wenn wie du richtig erwähnt hast beim wechseln der Federn..
Dieser drückt die Federn zusammen um sie auf die richtige Vorspannung zu bringen sonst kannst du sie ja nicht mehr richtig aufm Stoßi montieren..
Wenn du ein Komplettes Fahrwerk kaufst sind die Federn und Dämpfer schon richtig aufeinander abgestimmt und komplett montiert...
nur noch gegen die Alten austauschen passt fertig
Aber der Einbau und die Spur und Achsvermessung würde ich doch schon am gleichen Tag machen lassen..
Wenn die Spur nicht richtig eingestellt ist verhält sich das Auto beim fahren gänzlich anders als du es gewohnt bist...
Große Fahrten sind ja eh gesetzlich nicht erlaubt, weil dein Auto ja seine Betriebserlaubnis verloren hat..und damit auch kein Versicherungsschutz besteht..
also so schnell wie möglich alles Eintragen lassen, bist du imemr auf der sicheren Seite
GreeTZ
hm... danke!
naja, muss mal schauen, ob ich nicht doch noch bis montag warte... ist vielleicht doch besser...
aber danke trotzdem für die infos...
wenn bei deinem neuen fahrwerk das domlager schon drangebaut ist, is dat kein problem, wenn nicht, musst du das von den alten nehmen. und dafür brauchse federspanner. nur da sollte jemand dabei sein, der das schonmal gemacht hat. wenn du das unbedingt selbst machen wills, geh in die bücherei und hol dir nen polo buch, entweder das was links unten auf der page ist oder ne reperaturanleitung aus dem bucheli verlag. kann ich dir sehr empfehlen.
naja gut. überredet!
lass es am montag machen ... da ist dann auch ein tüv im haus!
ach ja, das buch hier ist unten rechts...
Hm ich hab noch nie gesehen, dass man ein Fahrwerk Komplett montiert bekommt ? Bis jetzt mussten wir immer die Federn selber aufspannen usw.
Hi!
Ich habe mir vor ein paar Wochen ein KW Gewindefahrwerk gekauft. Und dort war schon alles zusammen gebaut!
also man bekommt auch alles montiert, aber is schon richtig, wenn man das das erste mal macht, dann sollte man einen mit ahnung daneben haben....
Federspanner braucht man nicht unbedingt, als nen kräftiger Junge kann man das auch etwas eindrücken und die ersten windungen so drauf ziehen.... den Rest macht die Schraube....
ich kann nur hier raten, hört nicht auf die klugen ratschläge mit Zurrband das dringen zusammenzubasteln, weil die zurrbänder sind nur für die befestigung von Waren gedacht, nicht um Fahrwerksfedern zu halten... und ich habe mal ne garade gesehen in der das Band gerissen is....
hm... wo kann man den ein fahrwerk einbauen lassen?
also prinzipell überall,... Reifenhändler habens mir schon angeboten. oder du gehst in eine gute frei werkstatt, oder eine selfmade (wie passend) werkstatt, wo dir dann ein erfahrener Schrauber über die schulter schaut,...
alternativ einfach mal umhören, ihr habt doch die VW Szene Leutkirch zum Beispiel um die ecke, bzw leute bei dir in der gegend... evtl kann dir ja jemand weiterhelfen,...
Ansonsten kenn ich nur eine Renault Werkstatt da untern bei dir... einbauen würder der dir das bestimmt auch...
hey, was mache ich, wenn das fahrwerk net passt?
die feder oben ist zu klein - das domlager zu groß: siehe bilder!
noch eins
nommal eins
das alte fahrwerk
und das neue
oder ist die feder nur falsch drin?
beim alten fw ist die schmale seite unten und bei breite oben, beim neuen andersrum!
ach ja, es dreht sich um die hinterachse!
Beim 6N ist die Feder an der Hinterachse falschrum. Die Feder also genauso einbauen wie die alte, war glaube ich mit der kleinen Windung nach unten.
genau!
puh... dann bin ich aber erleichtert! andersrum passt sie!
hab mal ne frage:
kann das sein, dass mein karren bei einem 75/60 fahrwerk soooo rief kommt?
(an der VA ist das FW noch net ausgetauscht!)
hm...
wäre schon sau(!) tief!
ach ja, das sind grad 185/55 R14 Felgen!
ich glaube die 15zöller (195/50) würden da gar net drauf gehen!?!
das problem mit der höhe wäre gelöst!
aber wie zum teufel krieg ich die schraube (oben) bei dem vorderen fahrwerk auf?
Imbus rein zum gegenkontern, schraubenschlüssel drauf und drehen ;>
haha
1. es gibt fast keine 7er imbus zu kaufen (sowas hat au niemand!) mittlerweile hab ich aber einen!
2. nen 21er schlüssel ist auch seeehr selten anzutreffen
3. die schraube ist so abartig angezogen! ich hab es mit nem 1,5m hebelarm probiert - keine chance!
geh morgen in ne werkstatt!
aber danke trotzdem!
