Mahlzeit..
wieder einmal eine offne Frage..
Und Zwar fehtl mir hinten der Genesis Subwoofer. Wie kann ich dann die kleinen Lautsprecher neben der Hutablage ansteuern? muss ich alles neu verkabeln oder gibt es für den losen stecker so einen aufsatz?
MfG Chris1990
das würde mich auch mal interessieren
allerdings müssteste da glaube ich neue boxen reinbauen, weiß nicht ob die alten da noch was bringen
Hallihallo,
das Problem sind nicht die Boxen, das Problem ist die Signalversorgung der Boxen.
Beim Genesis sitzt der Verstärker mit Aktivweiche (4x20Watt) im Subwoofer. Einmal vorne , einmal hinten. Jeder Subwoofer braucht zwei Kanäle (<200Hz) für sich selber und zwei (>200Hz) sind für die Mittel/Hochtonlautpsprecher da. Wenn du hinten keinen Woofer mehr drin hast fehlt dir also auch automatisch der Verstärker für die Lautsprecher in den Hutablagenseitenteilen...
Gruss
Ralle
also müsste man die dann über die endstufe laufen lassen?
Kann ich nicht einfach ganz kackfrech die beiden Kabel am Radio anschließen?
