Weiß jemand wie oft Kerzen und Öl bei einem 6N Baujahr 1999 fällig sind?
rein rhetorische Frage ! Du hast en polo3(so hast dus zumindest angegeben und willst wissen wann du beim 6n das Öl wechseln musst ?
Naja egal ich kann dir allerdings auch keine Genauen km-Zahlen bezüglich der Intervalle nennen ich fahr einfach und wenn er irgendwann stehen bleibt fahr ich halt in die Werkstatt !
! Ne mal im Ernst bei den Kerzen keine Ahnung aber Öl würd ich einfach wechseln wenn der Ölstand blinkt !
! Bei mir stehts zb auch im Motorraum am Ölbehälter bei welcher km-zahl ich wechseln sollte !
Naja dank meiner aufschlussreichen Hilfe
... viel Glück !
das Oel sollte alle 15.000 raus. Wenns deinem Geldbeutel nicht weh tut alle 10.000.
Das Öl ist die Lebensgrundlage deines Motors, die Additive darin gehen mit der Zeit flöten und ist vergleichbar mit totalem Vitaminmagel bei deiner Nahrung.
Die Zündkerzen sollten bei jedem zweiten Ölwechsel mit getauscht werden. Vergleiche mal die Elektroden einer gebrauchten und einer neuen Kerze, die nuzen sich ab bis nix mehr geht. Und daran denken, nicht nur das Öl wechseln sondern auch den Ölfilter. Und das Öl immer unten an der Ölwanne ablassen, nicht an der Tanke mit dem Absaugrüssel, damit auch der Dreck raus kommt.
Danke.
Öl bei 15000 km hab ich bisher auch nach Gefühl gemacht, auch mit Ablaufenlassen.
Die Kerzen sind jetzt aber mal dran, schon locker 35000 km gelaufen.
Weißt du welche da empfehlenswert sind?
Grüße
hab da keine unterschiede der verschiedenen hersteller bemerkt. ob bosch, champion oder original vw, denke mal das ist egal.
evt. hat jemand hier im forum andere erfahrungen?
