Hallo Leute
Wollte mal nachfragen ob ihr noch ne Idee habt was zu machen wäre, bevor ich nun bald mit meinem Polo auf die Reise übern grossen Teich gehe.
bisher habsch gemacht:
Zahnriemen/Keilriemen
Traggelenke und Querlenkerbuchsen
Auspuffanlage kpl. ab Krümmer
Bereifung
Drosselklappe gereinigt, Luftfilter gereinigt,
Zündanlage kpl. erneuert von A - Z
Ölwechsel kpl.
Getriebe - Schaltwellendichtring ersetzt und kpl. frisches Öl
alle Schläuche sind durch Samco`s ersetzt
Bremsschläuche, Fahrwerk, Spurstangenköpfe, Hinterachsbuchsen usw.
wurden geprüft und für top in schuss erklärt
gemacht wird noch:
Bremse VA: Scheiben und Klötzer
Bremse HA: Bremsbeläge erneuern
Kupplung inkl. Seil, Ausrücklager werden ausgetauscht,
Anlasser wird ersetzt
Karrosserie wurde auf Herz und Nieren geprüft und entsprechend der
Mängel bearbeitet, Unterboden mache ich jetzt demnächst kpl, neu
mit 2x Rostschutzlack, 2x haftgrund, 2x wagenfarbe, 2x Klarlack und
2x Unterbodenschutz, die unten verlaufenden "Nähte" werd ich mit
Karosseriekleber nochmals versiegeln.
2007 wurden wegen eines leichten Frontschadens bereits ersetzt:
beide Scheinwerfer
Schlossträger
Stoßstangenträger
Kühler mit Ventilator und Haltespinne
Servopumpe, mit Ausgleichsbehälter, beide Servoschläuche
wäre dankbar für jeden Tipp was noch zu machen wäre, da ich im moment keine idee mehr hab was noch zu machen wäre, und ich vorerst auch mit den Umrüstarbeiten auf US - Standard beschäftigt bin
Achja da ich mit TÜV dran war bleibt zu erwähnen, das mir die peniblen
DEKRA Prüfer ein Mängelfreies Auto bescheinigt haben.
lediglich fehlen die Katzaugen am Heck wegen den schwarzen Heckleuchten
und der Prüfer war der Meinung das meine Ölwanne leicht verölt wäre
darauf nur die Antwort von mir: erstens hab ich gerade vorhin nen Ölwechsel gemacht, und 2tens wenn Sie mal mit dem Finger drüberfahren werden sie merken das die Ölwanne mit Hochglanz schwarz lackiert ist,
(hatte mal nen Bodenkontakt, aber psssst)
gruss deep
