mein Polo 6n bj98 fängt ab 80km/h an zu hüpfen,also selbst das lenkrad zittert richtig darb,ab 80wirds dann immer mehr.das hatte ich vor ca 1 monat schonmal aber dann wars wieder weg,aber jetzt nicht :(.
lenken tut er immer noch gut,also links,rechts in ordnung.
es ist ein serienfahrwerk drin,also hoffe ich,dass es die stoßdämpfer sind,denn es kommt bald ein fahrwerk rein
mfg Melanie
vorderräder richtig fest,radlager?
ich bin morgens zur arbeit gefahren,war alles gut,und dann am feierabend bei der heimfahrt hats angefangen.
wie kann ich da radlager prüfen
also erstmal auf ne bühne oder wagenhener dann mit beiden händen ans rad und dann im wechsel oben und unten ziehen und dann merkst schon ob das lager spiel hat aber wenn das vom lager kommen sollte müsstest du auch geräusche beim fahren haben besonders in kurvenfahrten
Hat es ein Hüpfen als würde er spontan Gas geben, oder mehr so Low rider das es vibriert? denn Hüpfen heißt abheben :o)
