Hi Ihr,
hab mich gestern Nacht nal wieder in die Garage überwinden können.
Hab meine schwarzen Front In.Pro Klarglas Scheinwerfer eingebaut.
<nun meine Frage, kann es sein, dass die keine Leuchtweitenregulierung haben und der Serienmäßige Stecker vom Polo her einfach leer rumbaumelt?
<dann noch ne Frage, an dem Scheinwerfer ist ein blaues Kabel mit Steckverbinder drann ... Was soll ich denn damit machn? MfG Nils
Hi,
kann sein dass du die LWR umbauen kannst..ist bei manchen Zubehörscheinwerfern so!
Wegen dem Kabel..keine Ahnung
Ich denk´aber bei In.Pro net..? Ich habe geschaut aber ich seh keine aufnahme dafür. Soweit ich die Technik der Scheinis angeschut hab, geht da keine ran...
Des ist natürlich mist...dann darfst die auch net verbauen :-(
Hallo Nils,,
habe auch die In.Pro drin, der stellmotor geht umzubauen von deinen Alten scheinwerfern. Wegen Kabel mache mal ein Bild.
MfG Jan
jep haben meine auch habe sogar Xenon drin
ja leider das ewige spiel ... ist dann nur an wagen erlaubt die keine el-lwr haben ... gibt einige import fahrzeuge die das haben
Moin Gemeinde,
die Leuchtweitenregulierung lässt sich vom Original Scheinwerfer zum Inpro umbauen. Einfach die Lwr um 90° drehen und dann aushängen.
Die Inpro haben anstatt der LWR eine "Blindschraube" drin, die um 90° drehen aushängen und dann die Stellmotoren einbauen.
LG
Polohouse
Das könnten die Anschlußkabel für die LED`s sein!
Hast du alle Lichter durchgeschaltet und geschaut, ob sie auch funktionieren?
Meist geht bei den Dingern das Standlicht über LED`s!
Brauch noch die ganzen Birnen für die Scheinis, die Standlich LED´s gehn aber.Hab In.Pro auch schon angeschrieben wegn Einbauanleitung etc. Aber keine Antwort :(
