Hi, hatte schon immer irgendwie Probleme mit meinem Zündverteiler (habe einen 3F mit 75 PS). Jetzt habe ich mir einen Verteiler gekauft, der angeblich aus genau dem gleichen Modell ist, um das zu prüfen dachte ich schaue ich einfach mal auf die Teilenummer, aber die steht überhaupt nicht drauf
Ich brauche für meinen eigentlich 030905205T (3F) oder 030905205P (G40).
Auf dem Verteiler steht aber nur 0237521050.
Ist trotzdem irgendwie zuzuordnen von welchem Modell der wirklich ist?
google mal bei der teile nummer o ruf direkt beim vw händler deines vertrauens an
moin
also bei etka findet er nichts wenn ich das bei google eingeb findet er bei ebay zündverteiler für 86 c
vll ist er auch aus dem züberhör die haben manchmal andere nummern wie vw
ich weiß auch nicht
aha da hat noch jemand etka,...... auweia
habs auch gerade mal versucht,.. kann ich meinem vorredner nur zustimmern
ruf einfach mal bei vw an,...die knnen dir bestimmt weiter helfen
wie meinste das den?
net wirklich erlaubt...zis zis zis
im Bosch Katalog steht:
0 237 521 050 Zündverteiler
Ersetzt: 0 237 521 041
Ersetzt durch: 0 986 237 669
is für 1,0 und 1,3
030 905 205 P
030 905 205 T
030 905 237 X
Sind alles Zündverteilernummer fürn 3f bzw PY.
Wie man so schön sagt ,mit P wurde er geboren, mit T wird er älter und
mit X wird er sterben.
Heute bekommste nur noch X neu. Habe meinen letztes Jahr erneuert
und vorher den P gehabt und jetzt X.
Hoffe ich konnte helfen.
Bosch Nummer:
0 986 237 668 Zündverteiler
Hallo
Deine "Nummer" 0237521050 ist die Herstellernummer,in deinen Fall von BOSCH und hast dich verhunepipeln lassen weil das der ZV vom AAU/AAV/ABD/ABU ist (VW Teilenummer 030905205 AA).
Der 030905205 P hat die BOSCH Nr. 0237521029 bzw. der 030905205 T die BOSCH Nr. 0237521048,beide im 3F und PY eingebaut.Allerdings muß ich dazu sagen,auf den freien Markt (BOSCH) kann auch ein anderer passen ,denn die oben angegebenen Nummern sind Hersteller Nummer für den "Endverbraucher" VW.
Bosch Nummer:
Heißt das ich sollte es zumindest mal mit dem Verteiler versuchen oder kann ich den "Neuen" gleich wieder verticken?
Also,
die Nummer 0237521050 ist normal fürn 1,0 33kw Motor ect.
Wirste bei Deinen 3f nicht gebrauchen können.
Gib doch einfach mal zündverteile 0237521050 bei google ein.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Hallo
Versuchen kannst Du es und er wird "gehen" bis dann Fragen kommen:Zündaussetzer,Leistungsabfall,..... also alles so ne Grütze bei 3F/PY Problemen die denken das Hallfenster ist entscheidend.Ich sag nur 1 Faktrehzahlgrenze (dein gekaufter ZV Motore für Nennleistung bei 5200 U/min [Abschaltdrehzahl 6500 U/min
Hab aus meinem alten G40 einen Zündverteiler mit der Nr. 0237521008 und Bosch 0309050205 C, warum hat er ein C am Schluss und kein T, P oder X?
Ich hab sogar nen Zündverteiler mit AB am Ende funzt wunderbar
Selbe Teilenummer oder? Also kommts nur auf die Nr. an, nicht auf den Buchstaben?!
Ja alles gleich aber der hallgeber zeigt in Richtung Spritzwand mehr aber auch nicht .
hier steht alles. Boschnummer usw...auch wenn alt ist
Die zündverteiler sind innerlich gleich... sprich hallgeber.... unterschied das die rotorblende vom 3f grösser ist... die 3f und py sind gleich.
Heisst du bastels deine 3f rotorblende in den "neuen" Verteiler und alles ist gut...
Ich hatte in meinem 3f auch einen vom AAU und dadurch keine Leistung mehr und komischer Leerlauf. Seit gestern neuer Zündverteiler drin und der geht wieder richtig gut. Neu sind die nur scheiße teuer
