Wer kann mir sagen welches Radio Werksmäßig im Polo verbaut war?
Hab hier einige Casettenradios liegen weiß aber nicht welches.
Falls jemand was weiß oder sogar ein Foto hat wäre ich dankbar!
alpha beta gamma...oder was meinst du
Ja das weiß ja... Aber die heißen ja alle so. Sprich, welches Radiomodell genau? Will keines aus dem 6N oder so... Die heißen ja auch Alpa Beta....
Eben das was Original im 2F verbaut war.
Fast Perfekt... Aber ist vom Genesis.
Will meinen Winter 2f auf Original Optik vom GT umbauen.
also da gabs recht verschiedene soviel wie ich weiß kam sicherlich auf die austattung drauf an hab da noch eins schaus dir mal an recht schwer zu erkennen da du aber mehrere hast kannste das ungefähr vergleichen
musste das innenraum bild dir raussuchen (:
Genau das hab ich leider nicht. Aber vieleicht gab es noch andere.
Vieleicht hab ich Glück und GTfan67 kann Auskunft geben.
so hab mich mal informiert es kam damals auf das "Paket" drauf an. Das war wie folgt.
Radioanlage:
* alpha mit zwei Frontlautsprechern
* beta mit zwei Frontlautsprechern
* gamma mit je zwei Front- und Hecklautsprechern
Aber welche Bezeichnung genau das Radio hat kann wohl keiner sagen?
Also ich hab dieses Radio drin, ich glaube es ist ein originales Radio von VW.
Auf dem Bild kann man es leider nicht so gut erkennen..
gab doch damals bestimmt auch schon jedes radio in jedem polo wenn der kunde das wollte
wenn du auf den originallook stehst kannst du doch im prinzip das reinknallen aus der zeit das dir am ehesten zusagt
"DAS" Radio gibts nicht, vielleicht zu käferzeiten, aber in den 80ern & 90ern hatte man schon die auswahl ^^
Dann schau mal hier.
Dort sind die originalen von 1990 -> 1994.
1. alpha : Stereo- Autoradio Teilenummer: 357035156B
2. beta : Stereo Cassetten Autoradio Teilenummer: 357035152B
3. gamma : Stereo Cassetten Autoradio Teilenummer: 357035186D
4. gamma : Stereo Cassetten Autoradio Teilenummer : 357035186G
zusätzlich mit blinkender LED auf der Frontblende als Diebstahlsicherung und einstellbarer VF Durchsagelautstärke.
5. Genesis Sound: Stereo Cassetten Autoradio Teilenummer: 867035186
wie Gamma (4) jedoch speziell abgestimmt für Lautsprecheranlage
6. gamma CD: Stereo CD Autoradio Teilenummer: 357035192B
Besonderheit: Radio ist nur mit werkseitig verbautem 6. Aktivlautsprecher
Soundsystem möglich, da es nicht über eingebaute Endstufe verfügt.
Hoffe damit geholfen zu haben.
Suche übrigens auch noch ein gamma für meine Rückrüstung auf
Original.
Danke GTfan67.
Genau das was ich gesucht habe.
Und das 2. auf dem Foto habe ich, also das beta.
Habe nämlich so viele Radios hier von Polo, Golf3 und Golf 4...
Da blickt man so ja überhaupt nicht mehr durch.
Mit dem gamma kann ich Dir leider nicht dienen.
Wird bestimmt nicht so einfach sein.
Nichts zu danke.
Gammas gibt es genug nur eins passend aus dem Jahrgang
ist schwer.
Meist sind es welche vom 6N bzw ab 94 ab da hat sich das Design geändert.
Genau deswegen hatte ich hier gefragt. Gibt ja so viele.
Das gamma was Du suchst ist das dass gamma 2 ?
Ist das normale gamma sprich Stereo Cassetten.
Aber es eilt nicht, gab schon welche nur waren die meisten überteuert oder
defekt.
Wenn man lang genug wartet findet man was man sucht.
Und ich habe gesucht und habe hier liegen was ich brauche...
Glücklicher, offt liegt das entefrnte so nah
Scan gleich mal ein paar Infos über die Radios und lad die hoch.
So ist da, hoffe man kann was lesen.
Ist aus dem Werkstattshandbuch fürs Zubehör. Hab mal die Schwarte
bei ebay geschossen für 20 Eur. Steht alles an Zubehör drin bis 1994.
Soweit habe ich fast alles um auf Originale GT Optik umzurüsten.
Nur die Zeit dazu fehlt meistens.
Wenn Du so weiter machst mit deinen recherchen kommst nicht dazu den zurück zu rüsten...
Doch bin schon dabei.
Morgen wird der Innenraum wieder original.
Lupotacho ect ist schon raus muss nur noch den neuen Kabelbaum
wieder verlegen.
Heizöfchen an und los gehts.
Moin,
gab im Polo 2F die VW Radios aus zwei Generationen:
- Generation 2 als alpha, beta, gamma (das alpha hatte noch kein Cassettendeck, dieses gamma gab es auch in der fast schon "legendären" Genesis-Variante)
- Generation 3 nur noch als alpha und beta (im letzen Baujahr vom 2F), das gamma wurde hier nicht mehr für den Polo angeboten
Viele Grüße
VeeDub
