wenn die heitzung nicht mehr geht...
was muss ich da alles ausbaun um den motor zu wechseln? und wie komme ich da am besten dran?!
mfg muckel
beim 6N is der Lüftungsmotor unterm bzw im Amaturenbrett vorm beifahrersitz... da is unten so schaumstoff, den machste weg und dann siehste denn...
schau aber erstma die Sicherungen nach... war bei mir so
hey... also am besten du baust das handschuhfach aus. ist zwar eig nicht nötig, aber so ist es angenehmer zu arbeiten
unter dem handschuhfach befindet sich so eine art schaumstof...(ka wie das zeug jez heißt)
das machst du ab sodass du von unten reingreien könntest... am lüftermotor befindet sich ein klips...den musst du nach unten ziehen und den lüfter mit einer drehbewegung herraus ziehen...sit eig ganz easy... und ne arbeit vonn vllt 20 min
vergiss bitte nciht den stecker vom lüfter motor zu ziehen und das massekabel von der karosse zu entfernen.
mach das mal und wenn du nciht weiter kommen solltest sdchreib mir einfach mal.
jo alles kla werde ich erst mal versuchen
danke
kein thema
kein thema
jo^^
