Hallo Leute habe seit kurzem das Problem, dass mein kleiner kaum noch startet.
Wenn ich den Schlüssel drehe dann will er zwar, aber erst wenn ich wieder zurück drehe, dann will er angehen.
Hat jemand ne idee was das sein könnte?
Hätte spontan auf den Anlasser getippt, dass der spinnt und den Kerzen somit den Saft nimmt und der Zündfunke kommt, wenn ich zurück drehe.
Wie schnell dreht der Starter?
Der dreht genauso schnell, wie sonst auch immer.
Dann gib dir doch mal selber "starthilfe" und schau obs dann besser geht
Wenn der Anlasser dreht wie er soll, dann sagt mein Glaskugel "Zündanlage"
Was zwar bisser hergeholt is, aber trotzdem sinnvoll klingt, is der Zündanlassschalter (triple s) - dass der "zündung" wegnimmt beim starten und der "Schwung" noch reicht, um ihn beim loslassen zu starten.
Die Kerzen, Verteiler und Finger sind erst ca. nen Jahr alt, aber kann ja nochmal da morgen schauen.
War vorhin kurz an der Waschanlage und habe mit wenig druck den Motorraum gespült und danach wollte er ne ganze Weile garnicht anspringen
Schätze auch das es die Zündverteiler sein werden.
Abbauen,trocken machen und dann sollte es wieder werden!
War ja auch kein rumspielen
Wollte die Salzrückstände ein wenig beseitigen!
Danke erstmal für eure Hilfe. Werds heute am Tage mal anschauen!
