Meine frag zu den polo 6n motor 1,4 60ps bj 96:
muss man da noch ventile einstellen oder hat der hydrostoßel? der motor leuft sehr sauber aber es hört sich an als würden die ventile klackern
solange man die ventile hört geht ja auch nix kaputt
ist es wichtig orginal vw kühlwasser zu verwenden hab nämlich im moment blaues drin?
und dann hab ich noch ne fragen nach dem starten dreht der motor kurz hoch ist das normal?
der polo ist echt n klasse auto bin nur noch nicht technisch informiert über vw
ventilspiel einstellen kannst ned beim 6n weil du hydrostößel hast...wenn was klackert sind eher die hydrostößel selbst hinüber
wegen dem kühlwasser musst schauen, was du da reintun darfst...es muss nicht zwingend von VW sein, nur die DOT nummer sollte stimmen...kannst es theoretisch auch bei ATU oder im baumarkt kaufen, wenns des richtige is
ok dann ist wohl der zahnriemen falsch drauf wenn er klackert misst so ne scheise wieer alles zerlegen
ich hab die makierungen nicht gesehen und mit farbe gearbeitet
dann hat sich ne schraube gelösst nach 2km vom motorlager die ich vergessen hatte zum anziehen die ist in den zahnriemen rein ich hab n neuen drauf(weil der alte leicht aufgerissen war davon) aber warscheinlcih stimmt jetzt nichts mehr
er klackert eigenlich nur im leerlauf
welche dot nummer ist das dann fürs kühlwasser?
Nix DOT, vom guten rosanen G12+ soll es sein.
ok danke!
