hi, ich bin neu hier
ich habe einige ganz schreckliche probleme, konnte im forum aber nichts passendes finden!
1. Mein Lüftungsgebläse funktioniert NUR auf der Stufe 3.
2. Mein Motor Stottert bei Betriebstemperatur
3. VOLL Eingeschlangenes Lenkrad, dreht beim anfahren nicht mehr zurück viel muskelkraft ist nötig um das lenkrad wieder grade zu kriegen!
wäre super wenn ich mir helfen könntet,
sollte es diese threads schon geben- SRY
ich habe sie nicht gefunden!
lg R!qq
also erstma möchte ich dir die Suchfunktion ans Herz legen, da hättest du zu allen Problemen Lösungen gefunden.
Weil du aber neu bist, werd ichs dir nochmal verraten
1.) Vorwiderstand am Gebläsemotor defekt. Austauschen und dann gehen auch die anderen Stufen wieder
Ja, der ist aussen angebracht, die Anleitung war eigentlich nur wegen dem widerstand
Mehr als Wegweiser gedacht =)
Grüße
Auf jedenfall!
Das war dank der Anleitung ne Sache von 5min nichtmal.
danke erstmal für die schnelle antwort!
ich stehe nun vo dem Gebläsemotor, aber ich bekomm ich einfach nicht ausgebaut.
nachdem ich die kabel abgezogen habe, will ich wie in anleitung beschrieben die ganze geschichte drehen und nach unten rausziehen.
ich kann den motor jedoch nur 3-4-5 mm drehen und es tut sich nichts. BOMBENFEST das ding... wie bekomme ich den mist daraus?!
motor ist der 1.3 liter vergaser?! alles original!
Ich habe den nicht ausgebaut.Brauchst du in deinem Fall auch nicht da die Elektrik offen ist.
In der Anleitung ist es ein Gebläse vom Corado. und da ist es im Innenraum und nicht zugänglich verbaut.(da der Widerstand verdeckt ist)
Jetzt musst du nur noch
den widerstand rausgeknipsen und dann eine Brücke gelegen.
Der Widerstand ist der im eingekreisten.
Sorry aber ich konnte anhand des kleinen Bildes nicht besser einzeichen.
Jedenfalls dieses eingelötet Stück hinterm grünen Stecker ist der Wiederstand.
den links und recht rausknipsten.Und du hast 2 super Aufnahmen/pole für 2 Schuhstecker!
Und brücke drüber.
Entweder mit 2 Schuhstecker oder eben wieder ne einlöten.
ok, ich probiere es mal...
Ganau der ist es
Und sagmal das Fach aus.
Das ist ja voller Laub!
