Lichtmaschine quietscht
KingGaloo
Hallo, ich hab die Suche schon benutzt aber leider nix genaues dazu gefunden.
Ich hab seid ein paar Tagen das Problem das meine Lichtmaschine am quitschen ist, meistens wenn er kalt ist und ich das Licht an habe!
Was kann das sein?
Mfg King Galoo
Also ich hatte genau das gleiche Problem!
Einfach mal den Keilriemen spannen!
Aber nicht zu doll!
KingGaloo
Ok dann werde ich das gleich mal eben machen das geht ja schnell bei dem Auto, danke dir.
Gruß King Galoo
Frag mal Mr. Projekt Polo der weiß da was drüber.
    Hey,
    Lichtmaschinen quiteschn nicht, die Summen nur wenn was mit ist.
    Das quitschen kommt vom Keilriemen und tritt immer dann auf, wenn dieser ausgelutscht und/oder nicht richtig gespannt ist ist.
    Mach mal nen neuen Riemen rein und spann den nach Vorgabe, dann sollte das Quitschen weg sein.
    Das Quitschen entsteht, wenn der Riemen durchrutscht. Das ist aber auch nciht gut für den Riemen
    Grüße
    Es könnte auch das Lager in der Lima sein, da dies ja meistens nur ist wenn er´ s Licht an hat. Da wird se ja mehr belastet.
      Klar, kann sein.
      Aber wie gesagt, ein Lager quitscht nichtm, das summt
      Grüße
      KingGaloo
      Hallo, leider hat sich das quitschen nicht beseitigen lassen, ich hab die Lichtmaschine neu gespannt und einen neuen Keilriemen verbaut, was kann das quitschen den noch Verursachen?
      MfG King Galoo
      Ich würd se mal austauschen.
      KingGaloo
      Was für eine brauche ich den da für nen AAV? Und soll ich mir gleich ne neue kaufen oder was vom Schrotti holen?
      Eine vom Schrottplatz, neu sind die nicht bezahlbar...
      Einfach i-eine mit den gleichen Werten, das passt dann
      KingGaloo
      Alles klar was muss da beim Schrotti so für bezahlen? Nich das die mich da abzocken vom Preis her!
      Musst halt mal ein paar Schrottplätze vergleichen. Ich denk mal so um die 40 Euro.
      KingGaloo
      Das lässt sich ja bezahlen, ich hatte mit mehr gerechnet.
      Grüße King Galoo
      Neupreis liegt glaub ich bei 230 im tausch mit der alten, deswegen denk ich mal so um die 40.
      Und ich Depp hab meine vor Paar Wochen für 20€ verkauft
      Das nennt mann wohl Ironie des Schicksals
      ja leider
        Ich dachte meine alte LiMa vom G wäre defekt.
        Da ich kein Bock hatte sie aufzuschrauben, hab ich sie weggeschmissen und mir ne neue gekauft.
        Als diese dann auch "defekt" war, fand ich den Fehler, es lag natürlich nicht an der LiMa - umsonst weggeschmissen.
        Naja, so isses halt, mal gewinnt man, mal verliert man
        Grüße
        du sag mal hast du es schonma ausprobiert mit silikonsprai auf die welle der LIMA zu sprühen ...das quitschen müsste weg gehen ..
        kommt allerdings nach ca 500km wieder -.-
        ich habs nämlich auch ...aber ich hab keine lust nur wegen nem doofen quitschen mir nen neue lima zu holen ..die sind ammoq teuer auch beim schrott :(
        oder man baut die lima aus und ersetzt die welle und das lager der lichtmaschiene ...das is aber riesen viel arbeit ...und iahc hab auch shconwieder vergessen wie das ging
        KingGaloo
        Ne mit Silikonspray hab ich da noch nix ausprobiert die Idee hatte ich aber auch mal dachte aber das lässte bleiben weil die ja Strom erzeugt, aber gut wenn du das auch machst dann werde ich das mal vorher ausprobieren bevor ich mir eine gebrauchte hole.
        Schöne Grüße King Galoo
        ne probier ruhig da passiert nischt
        nur sprüh jetz nich in die LIMA rein ..also nur zwischen riemenscheibe und lichtmachsine ..do wo halt die welle is ok
        KingGaloo
        Alles klar, weiß ich bescheid, danke dir.
        Naja Ebay lassen sich neue Limas schon bezahlen, wie die qualitativ sind hab ich aber keine Ahnung.
        #25 - 04.03.2010polo 9n lichtmaschine keilriemen spannen quitschen an lichtmaschine polo 86c quietscht bei der lichtmaschine lichtmaschine quietscht vw polo 86c keilriemen quietscht+polo+beseitigen licht an lichtmaschiene lichtmaschine summt quitschen an der lima lager lichtmaschine quietscht polo 86c quietscht vw polo 9n quitscht die lima? lichtmaschine keilriemen quietscht quitschen lichtmaschine lager lichtmaschine summt licht ein licht quietscht keilriemen nicht richtig gespannt lichtmaschine quietscht lichtmaschine quitscht keilriemen von lichtmaschine quietscht lichtmachiene summt 86c keilriemen quietscht licht geht nicht
