Hallo in die Runde,
ich fahre einen Polo 6N Baujahr 1998.
Seit 3 Tagen funktionieren weder der linke vordere Scheinwerfer (Standlicht, Abblendlicht und Fernlicht) sowie das Bremslicht hinten rechts nicht mehr. Die Glühlampen sind in Ordnung, die Sicherungen habe ich ebenfalls getauscht - ohne Ergebnis.
Hat jemand eine Ahnung, was noch dahinter stecken könnte?
Danke und liebe Grüße,
Jenny
Würde auf die sicherung tippen ...... tausch die noch mahl ......
Die hab' ich ja schon getauscht, das hat jedoch nichts gebracht.
oder die birnen eher.
weil wenn die sicherung hin wäre würd es auf beiden seiten nicht gehen
probier mal die leuchtmittel von links nach rchts zu tauschen und schau was passiert. oder iwo nen kable kaputt?
grüße
Die Birnen sehen eigentlich gut aus - nicht schwarz, Glühdraht in Ordnung... Ich werde trotzdem nochmal die rechte und die linke tauschen, um eine defekte Birne auszuschließen (oder zu bestätigen). Meld' mich dann später nochmal mit dem Ergebnis.
sonst einfach mal das multimeter bemühen und durchmessen ob überhaupt was ankommt
guck doch einfach mal die Kabel nach vielleicht sind die rausgerutscht oder wackelkontakt
