Mein 6N1 geht neuerdings beim Auskuppeln aus, relativ unabhängig vom Wetter. Bei -15 grad hatte er keine Probleme, mehr so bei Tauwetter. Aber ist vielleicht nur Zufall.
Jedenfalls geht der Motor gern aus wenn die Drehzahl in der Keller fällt, besonders gern in Kurven, was dann extrem geil kommt wegen der Lenkung.........
Jemand ´ne Ahnung, was das sein könnte?
Ist mit hoher wahrscheinlichkeit die Drosselklappe. Das heisst, Drosselklappe ausbaun und sauber machen. Danach ist es wieder normal, bis auf die ca. ersten 100-200 km ist das standgas noch etwas erhört, aber das pendelt sich dann wieder ein.
wenn du dich geschickt anstellst, dann kannst sie auch ohne ausbauen saubermachen... einfach mal den ansaugstutzen vor der Drosselklappe abnehmen und erstmal schaun ob sie wirklich verdreckt ist.
Warum will ich eigentlich so viel schreiben, guckt dir die Seite an, da ist alles ganz genau beschrieben.
