Hallo liebe Comunity,
ich habe seit letzen Mittwoch meinen Polo und wollte dann am Wochenende eine Endstufe einbauen.
Stundenlang hab ich versucht einen durchgang vom Fußraum zum Motorraum zu finden, habe allerdings keinen gefunden.
Leider führte kein Weg dran vorbei Ihn dann zum spezialisten zu bringen.
Hatte einer schonmal das gleiche Problem? Und was könnte ich falsch gemacht haben ?
Mit freundlichen Grüßen
da gibt es nen durchgang unzwar is der im motorraum neben deinem bremskraft verstärker auf der rechten seite von dort kommst du im sicherungskasten unter dem lenkrad mit dem kabel herraus von da solltest du keine probs habe deine anlage ein zu bauen
hoffe konnte dir helfen
mfg pg40
ja wie schon geschrieben, ich hab es dann vom fachmann machen lassen.
Unter dem Lenkrad sagst du? Hm.. da hab ich eigentlich auch geguckt und versucht mit nem Kupferdraht einen Durchgang zu finden aber leider keinen gefunden.
Naja jetzt klappts :P
OK!
Und was für ein Kabel bruche ich? Um den Strom zur Endstufe zuziehen?
Grüße
kommt auf die leistung deiner endstufe drauf an.
was hast du für einen verstärker ?
Also will mir eine holen wo ich keine neue Baterie oder neue Lima brauche usw und wo ich die Lima nicht schaden kann? 600/800W?
da reicht normalerweiße 16mm²
